Нужна ли распорка между опорами стоек передней подвески
- ДА[ 84 ]65%
- НЕТ[ 24 ]18%
- ВСЕ РАВНО[ 21 ]16%
Всего голосов: 129
Glan
Chip 'n Dale типо)))
neclassik писал(а):мне пришлось крайнее отверстие немного расточить т.к она не "натягивалась" и села с большим усилием.
о какой жесткости может идти тогда речь?
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Glan писал(а):neclassik писал(а):мне пришлось крайнее отверстие немного расточить т.к она не "натягивалась" и села с большим усилием.
Или распорка кривая или кузовок уже "пошел"
neclassik
Авто: Рено Дастер
Ганс писал(а):Или распорка кривая или кузовок уже "пошел"
Распорка стоила 450р. (крайнемаловероятно что фирменная)
Кузов не монолитный он из многих частей состоит и +, - 2 мм нормальный допуск.
Когда ставил, заметил : не хватает 1-2мм , проехал на 0,5метра назад вперёд (поверхность не идеально ровная) или поддомкратил и величина меняется т.е расстояние между шпильками опор величина не постоянная (в смысле имеет допуски)
Ганс
neclassik писал(а):Ганс писал(а):Или распорка кривая или кузовок уже "пошел"
да в курсе я...самолично нижнюю растяжку кувалдой по месту подгонял....ибо разошелся видать низок на 2-ом годе службы. Зато щас рад... может и на верхнюю растяжку созрею
Gloom
satellitich писал(а):при боковом ударе весь передок уводит всторону, если установлена распорка. Уж лучше усиленный стабилизатор поперечной устойчивости поставить.
не *бите людям мозг.
каждый раз вот такие страшилки
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Ну начинается
Давай фото что с растяжкой увело всю морду.
Если таковой нет, смотри
http://tm.tlt.ru/ там есть фото где удар в бок с растяжкой. Растяжка сложилась. Увода второй стороны нет.
Хотя если растяжка кЕтайская...
neclassik
Авто: Рено Дастер
Ганс писал(а):Зато щас рад... может и на верхнюю растяжку созрею
Бери тока фирменную с доп.опорой
Project
Авто: ВАЗ 21101 1,6i, 2005, "капри", Бош М 7.9.7, БК COMFORT X 11
neclassik писал(а):Ганс писал(а):Зато щас рад... может и на верхнюю растяжку созрею
Вот именно, Техномастер или Автопродукт, и никаких там "Подвалпродукт" иль "Гаражмастер". В этих двух фирмах ОТК работает и брака не пропустит. И не надо будет отверстия рассверливать.....
Gloom
neclassik писал(а):Бери тока фирменную с доп.опорой
в топку эту опору на 16в
TDV.ROOT писал(а):Если таковой нет, смотри http://tm.tlt.ru/ там есть фото где удар в бок с растяжкой. Растяжка сложилась. Увода второй стороны нет.
прямую ссылку в студию
TDV.ROOT
Gloom писал(а):neclassik писал(а):Бери тока фирменную с доп.опорой
Погодь, человек может имеет в виду это:
Gloom писал(а):TDV.ROOT писал(а):Если таковой нет, смотри http://tm.tlt.ru/ там есть фото где удар в бок с растяжкой. Растяжка сложилась. Увода второй стороны нет.
Ща, покопаемся
Последний раз редактировалось: TDV.ROOT (20 Января 2009 23:55), всего редактировалось 1 раз
Gloom
TDV.ROOT писал(а):Погодь, человек может имеет в виду это:
так и я про нее
TDV.ROOT
Gloom писал(а):TDV.ROOT писал(а):Погодь, человек может имеет в виду это:
так и я про нее
Так это гуд, зло вот что:
Ганс
Ессно, господа, ежели буду брать - то уж всяко не от Алибабаевича...кроилово руплей на пицот может привести к нехилому попадалову
Gloom
TDV.ROOT писал(а):Так это гуд, зло вот что:
одна хня...
лучше стоковой от 8в нет
TDV.ROOT
Gloom писал(а):TDV.ROOT писал(а):Так это гуд, зло вот что:
Лежит, родимая, ждет инстала, видимо вместе со стабом прировским пойдет )))
http://tm.tlt.ru/bin/vega.pl/product.html/ID=1165/Section=62 но картинки сдохли
Обидно, блин...
Gloom
TDV.ROOT писал(а):но картинки сдохли
вот цуки
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
это ты куда ее поставил, чето по фотке догнать не могу
Виктор-Вишня
вот почитал все дебаты...
Все это как бабки старые перед подъездом-мол-Танькин-то сегодня Вальку домой повел!...
Вообще если кто знает-проводились ли какие-нить испытания с этими куйниями и без оных-и каковы результаты?
Я имею ввиду-один и тот же пилот(не гопник в кофте с капюшоном, а профессиональный гонщик),который проезжает на эдентичных тазах какую либо трассу(круги), со множеством перестановок, виражей поворотов...., проходит на время, и засечь-что-то будет отличаться в результатах или нет, чтоб потом выводы делать!что там выигрываешь-может в пределах погрешности ,а может и ощутимое что-то...-пока этого нет-весь спор-это так-разговор бабок в очереди на прием ко врачу в поликлинике!
По поводу-типа отверстия в верхней растяжке раздро...нные-ради вышеописанного теста можно было бы и прихватить сварочкой места крепления....
Виктор-Вишня
да,....извиняйте-перечитал вышеописанное и сам задумался....-где ж найти-то эти самые "эдентичные тазы...."
Gloom
Виктор-Вишня писал(а):где ж найти-то эти самые "эдентичные тазы...."
Anden
Авто: ВАЗ 21101
друг в такси на 12-хе гонял с такой распоркой, в итоге влетел правым колесом в открытый колодец канализац системы, левую стойку вырвало с корнем.Пришлось заваривать.Потом проблемы с ТО начались, вечно на экспертизу гайцы посылают. Так что незнай как там при боковом ударе, мое мнение это лишнее, на заводе не поставили значит не надо. Я так считаю. Фото правда нет но результат видел своими глазами, жуть и машину жалко , ей меньше года было тогда.
Алексей@
Авто: сервис
Установка растяжки из журнала за рулем
http://www.zr.ru/articles/39311 тем много первое что нашел
ПРЕДЕЛЬНЫЕ СКОРОСТИ ПРИ МАНЕВРЕ "ПЕРЕСТАВКА", км/ч
Стандартная комплектация 84,5
С передней растяжкой 86,7
С передней растяжкой и усилителем кузова 84,1
Gloom
2 кмч это док.... дофига ведь
Алексей@
Авто: сервис
Gloom писал(а):2 кмч это док.... дофига ведь
А вдруг кто опаздывает
Виктор-Вишня
ну да улучшение-3%!
В физических задачках говорят-"этой величиной можно принебречь!"
Еще попутно-а краш тесты с этим колхозом проводили?
