dryffery
вобщем клапан срабатывает , при скидывании - одевании на него провода , но при запущенном двиге при сбрасывании провода двиг не глохнет , заметно падают обороты , двигатель дергается , вот вот заглохнет , но не глохнет. может чтото в карбе разрегулировано ? вобщем куда копать ? ТЕВ , что скажешь ?
AMAROCK
1) недовернут клапан XX...
2) продавлено седло клапана XX...
3) вырвана игла с клапана XX ...
4) ...СКОРЕЕ ВСЕГО...у тебя лишка завернут винт количества...холостым ходом там и не пахнет...
...блок ЭПХХ...у тебя работает...
Bingo
Игла не месте.
А может там перемычька.
dryffery - закрути электроклапан до упора.
DaN1LKa
клапан ХХ нельзя сильно затягивать! если она не глохнет, то возьми у кого нибуть и вставь!
Sergei_093
клапан замени на точно работающий
было такое- вроде работает, а амплитуда втягивания иглы маленькая и не глохнет при отстёгивании провода, и ХХ плавает
