Приора 2007 16v, январь 7.2 на онлайн прошивке, стоят валы, гбц портинг у хорошего мастера. Все работает как надо, замерял на стенде, радиатор новый (тысяч 10-15 наверное отъездил максимум, покупал заводской за 3 с лишним тысячи), кондера нет и не было, комплектация норма если не ошибаюсь. Помпа тоже немного отъездила, лузар турбо, термостат тоже лузар ставил новый не так давно. Вроде все что нужно расписал. Так же с заменой радика химией делал несколько раз промывку системы, ож никуда не бежит, масляной пленки в ней нет, чуть чуть на патрубках имеется ож, которая давно высохла. Стоит гбо.
Почему все менял, казалось что немного быстро греется машина, часто вкл вентилятор, он кстати тоже новый от лузар, с большИм количеством лопастей. Машина не перегревается, но по ощущениям часто на высокой температуре. Включается на 97, выключается на 91. В один момент по бортовику (штат х) температура начала скакать от 97-93-99-91-95 и все это в течении нескольких секунд, вентилятор соответственно тоже с ума сходил, не понимая работать ему или нет. Поменял дтож, поставил фирмы автоэлектроника. Пропала эта проблема, прошло месяца два наверное и сегодня опять так же. На улице конечно пекло, +35. Температура на впуске 40-50гр в среднем.
Еще заметил, что когда машина стоит, включаю зажигание и на секунду может включиться вентилятор, хоть температура по бортовому не доходит до включения, просто включается и отключается.
Эх, получилась целая история с кучей воды, но расписал максимально подробно
Еще и ошибка на спидометре всегда - 4-, но я на нее забил, думая что неизлечимо
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Добавлю, что до установки валов тоже казалось, что вентилятор довольно часто работает
Вентилятор может включиться на 97, но температура доползает до 99 все равно, и потом довольно долго опускается, даже если езжу километров 20-40
Добавлено спустя 30 минут 7 секунд:
Может окажется полезной следующая информация - по ощущениям, будто началось после капиталки. Поршня стоят стк экспорт, зазор 0.03
