Страница 1 из 3
СПРН
Купил недавно авто, ВАЗ 2108, возникли сперва проблемы с термостатом, заменил его вернетовским, клапан открывает большой круг, т.е. всё хорошо, теперь такая проблема (возможно, эта проблема была и раньше на моей зубиле), прогреваю авто, температура ещё не дошла до 90 градусов, начинает подниматься уровень тосола, бурлит и выбивает пробку расширительного бачка, не знаю что уже делать, прокладка ГБЦ по идеи не пробита, т.к. на масляном щупе чисто масло, из выхлопной трубы идёт вполне нормальный дым и не парит. Сливал тосол, заливал новый, тоже самое...Что делать??? Помогите!=(
-=Worm=-
Мёртвый клапан в крышке, можно попросить бачок и горсть крышек в магазине, выбрать то, что будет держаться, приобрести и заменить.
СПРН
-=Worm=-
А почему бурлить начинает и уровень вверх поднимается? Не держит давление?
-=Worm=-
СПРН писал(а):
Не держит давление?
именно.
Living Dead
Наоборот клапан на крышке не открывается и не стравливает давление
Living Dead
А не туплю епт
не держит конечно
-=Worm=-
Smile может просто крышка не плотно закрывает, поэтому про горсть и написал.
Living Dead
Угу, кстати намучался как-то с заворачиванием крышки на новый бачок =)
rg-45
какая нафиг крышка при 90.ладноб вода и 100.
я больше полугода езжу с чуть прикрученой крышкой,лижбы невыплёскивалось,и никаких бурлений и поднятия уровня выше максимума ненаблюдаю.
    СПРН радиатор печки греется нормально?
    что за проблемы?
Living Dead
Дак видать дошла до 90, раз кипит тосол то (скоко там, около 110 кипение в среднем при 1 атм). Так что приборка врет, а вот почему врет, это другой вопрос.
СПРН
rg-45
Не открывался большой круг, теперь нормально работат термостат. Но по стрелочному датчику, стрелка на 2мм не доходит до средней отметки. Кстати, крышка неплотная, попробовал пожмыхал шланг на радиаторе, из под плотнозакрученной крышки воздух сразу свистит. Так. не дописал до конца пост, проверил вентилятор на радиаторе, он не работает, вернее проводка, замыкал накоротко провода термодатчика, не запускается.
Zibnow
Ага карлсон молчит, при всём при этом.
У другана на 2109 2003г такая же хрень, только при 101гр. по б.к.,
(вкл. карлсона 105гр.) уже чего только не делали, пробки меняли, антифриз меняли, пробки возможные выгоняли. Термостат тоже рабочий.Всё без результатов.
rg-45
СПРН
итак имеем термос клинивший на малом круге и неработающий карлосон.так откуда уверенность что башку не повело?
    так что там с печкой?
СПРН
Человек 1
Проблема, видимо, в проводке, если молчит крыльчатка, надо замыкать контакты термодатчика, он мог тоже навернуться, монтажный лок смотреть... Так, теперь выяснилось, что мотор печки тоже не пашет, посмотрел разводку монтажного блока по схеме, оба "плюса" (крыльчатка и мотор отопителя) завязаны на одну колодку черз предохранитель, но он целый, думаю, что обгорела дорожка плюсовая...Просто до этого отходил мотор печки, когда захочет, тогда и зработает. Монтажный блок отодрать не могу от кузова, гайки крепления скрутил, бестолку...Завтра буду его выковыривать...Какме ещё предложения?
rg-45
это при атмосферном давлении,без пробок.вот в горы яб без нормально работающей пробки непоехалбы ROFL
в БК выставить принудиловку карлосона можно?
СПРН
Принудиловка к хорошему не приведёт, систему охлаждения не идиоты разрабатывали...Лучше электрику надо смотреть Smile
rg-45
на карлосона реле есть иль без него?бибикалка работает?
масса,регулятор,резисторы.на третьей работает?
rg-45
аргументы supercool
СПРН
rg-45
До резисторов не добрался, отходила на любой скорости, получается, либо масса отходит либо плюс, но вот что и крыльчатка не работает...кстати, узнал у бывшего хозяина, всё работало раньше, он гнать не будет, у него тоже есть мысль про обгоревшую дорожку на монтажном блоке. Ведь и крыльчатка и мотор печки завязаны вместе по плюсу, реле включения охлаждения есть..Завтра, навреное уже буду смотреть... Замёрз как сволочь...Бибкалки нету=)))
Максим Попов
Прокладка БЦ!!!
Zibnow
В том кот стоит нельзя.
Да, и не решение проблемы это.
СПРН
Максим Попов
С чего вдруг??? Повнимательней читай посты=)))
rg-45
СПРН писал(а):
.Бибкалки нету=)))
пипец пепелац hehe
СПРН писал(а):
С чего вдруг???
дык яж тебе ужо расписал Smile и хорошо если окажется что это помпа и с головой всё в порядке.так про радиатор печки ты нислова непромолвил.
СПРН
rg-45
Да я права только недавно получил и взял машинку недорогую, чтоб научится и ездить и ремонтировать=))) а что про радиатор печки? Вообще, подумал сделать всё по порядку, разобраться что с проводкой, такого совпадения быть не может, чтоб ыотрубило и крыльчатку и отопитель по разным причинам, затем поменть бочок и крышку, чтобы герметично было. Назови плиз, признаки пробитой прокладки ГБЦ, вот честное слово, не втыкаю Smile
rg-45
эмульсия в масле и пар из выхлопной это правильно но необязательно.авот возможность перегреть движёк утебя была отличная.нерабочие термос и карлосон.про печку спрашиваю изза помпы,помпа негонит,радиатор холодный,идёт локальный перегрев в блоке ,ОЖ кипит и прёт через бачёк.
достаточно поведённой головы.давления газов в цилиндре хватает чтоб просочится в канал ОЖ,а обратно пока нетечёт.так что пишите
влёхкую перегрева мог и незаметить.
Страница 1 из 3
