raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Дмiтро писал(а):А 10-ый фильтр в разы лучше фильтрует?
В разы-не в разы, незнаю, конкретных замеров никто не проводил. Но рамер ячейки у бумаги гораздо меньше, т.е. качество отсева мелких частиц выше. Это видно даже на глаз, достаточно посмотреть и тот и другой фильтр на просвет. А пропускная способность не хуже из-за большей площади.
Дмiтро писал(а):Штатный забит пылью - значит свою работу выполняет, на воздуховодах пыли допустимый минимум.
Ага, чем лучше забит пылью фильтр, тем лучше он выполнит свою функцию. Нахрена его тогда вообще менять?
Дмiтро
raven_ писал(а):Ага, чем лучше забит пылью фильтр, тем лучше он выполнит свою функцию. Нахрена его тогда вообще менять?
Поток воздуха уменьшается вот и приходится менять/чистить. По принципу пылесоса - датчик полного мешка срабатывает не когда в нем пыль появилась, а когда из-за нее пылесос не тянет нихрена.
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
Дмiтро
Выражаю почтение за выдержанный логичный ответ. Полностью понимаю твою точку зрения.
Каждый решает сам. Я решил и не пожалел. Ты тоже решил и никаких сожалений не испытываеш. Это и есть свобода выбора.
Я просто рекомендую. Так как мне кажется оно того стоит.
Wanderlust
Авто: RIO
Салонный фильтр для 2114 хорошо крепить двумя пружинками от педали газа; делаем петельку и закрепляем короткий конец пружинки под шурупы крепления кожуха, затем ставим фильтр и длинные концы зацепляем за ушки фильтра - в "рабочем" положении пружинка несильно натянута, и держит "как там и должна быть".
В угольных фильтрах разочаровался - большого эффекта не заметил, а к тому-же зимой не очень нужен, а летом приходится открывать окна. "Родной" салонный фильтр вытряс, под краном/душем отмыл, промыл, и поставил назад. Если долго фильтр не менять, начинает пыль пропускать - в воздуховоды, в салон.
Dima red
Авто: Круз хэтч
Ставьте 10 ый с адаптером - окуеете от того, как чисто в машине станет - у меня со штатным пыль на решетках дефлектора оседала, сейчас её и в помине нет. Летом тоже всегда с закрытыми окнами езжу - не переношу шум и пыль - лучше попариться.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Dima red писал(а):Летом тоже всегда с закрытыми окнами езжу - не переношу шум и пыль - лучше попариться.
Посмотрел бы я на тебя в +30 с закрытыми окнами в пробке.
Dima red
Авто: Круз хэтч
Димoн писал(а):Посмотрел бы я на тебя в +30 с закрытыми окнами в пробке.
Приезжай летом - посмотришь!
Александер2115
Авто: ВАЗ-2115, 2007г. кварц, + крок `10
Автор, тебе уже все сказали, но добавлю: если у тебя фильтр не стоял, то перед установкой нового, рукой туда залезь и выгреби листья и пух (я целый пакет выгреб на бывшем авто).
Дмiтро
Александер2115
А лучше для этого еще кожух снять, а если не лень то и вентилятор почистить...
rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Купил штатный фильтр установил установка заняла 10-15 мин пришлось снимать кожух( вернее отвернуть его) так удобнее. Там голимый синтепон. Поэтому помяняю на старом синтепон и запасной фильтр готов.
rruslan
Да кстати, а на что лучше сажать кожух вентилятора на герметик или авто-пластилин.
Flinstoun
Авто: Это трудно назвать автомобилем...
У меня при включении вентилятора отопителя что то шуршит, похоже не листья. Соответсвенно хочу вкорячить туды фильтр, потому что сомневась что он там есть.
Отсюда вопрос - различаются ли посадочные места и способы крепления на Самаре-1 и Самаре-2?
Mikelo
Авто: Ваз 21099i 98г.
Всем привет, на ваз 21099i 98года можно как то самостоятельно присабачить салонный фильтр?. Я так понимаю в те времена их же не ставили:)? Или же т.к. конструкцией не предусмотненно, то это не сделать.?
Спасибо.
Если вопрос где-то похожый был, сорри, направте:)
Дмiтро
andy-none
Авто: ВАЗ-21140 2004 г.в.; Subaru Impreza 1998 г.в.
Коллеги, а на 14 тазике 2004 г.в. салонный фильтр ставился? Во всяком случае его по ходу нету. Периодически летят листья всякие.. O_o
Надо бы поставить наверное...
Дмiтро
andy-none писал(а):Коллеги, а на 14 тазике 2004 г.в. салонный фильтр ставился? Во всяком случае его по ходу нету. Периодически летят листья всякие.. O_o
Знаю две пятнахи 2004 и 2005 года - фильтров нет. Рекомендую поставить.
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:а на 14 тазике 2004 г.в. салонный фильтр ставился? Во всяком случае его по ходу нету
Если стоит пластиковый "штатный" кожух - на него должны ставится. Именно 14(15)-е фильтры, на "хоккейные ворота" похожи.
andy-none
А на 14 и 15 тазике фильтры одинаковые?
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
andy-none писал(а):А на 14 и 15 тазике фильтры одинаковые?
Яссно дело
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Вот такой, бывает без "ушей" для крепежа
andy-none
Дмитрий У. писал(а):Вот такой, бывает без "ушей" для крепежа
?! А без ушей как крепить?
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
andy-none писал(а):А без ушей как крепить?
Просто запихиваешь на кожух печки и все. У меня без ушей нормально все держиться.
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:?! А без ушей как крепить?
Купить который "с ушками". Или иглой проплавить дырочку и зацепить пружину. Или две дырочки, и из проволочки сделать "петельку" (тогда можно дырочки будет заплавить заподлицо). Или приклеить (для надёжности "пришить" проволокой) ушки из пластика. "...и задача сводится к классической - 0,5/3...)
LcL
Авто: Kalina 1117 16v 1.6 люкс
Через щели между таким фильтром и кожухом много пыли летело.
Я его на герметик посадил, пыли стало меньше
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
LcL писал(а):Через щели между таким фильтром и кожухом много пыли летело.
У меня ничего не летит. Меняю раз в год, грязи на фильтре, что пипец
