Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Машина ваз 2115 пробег 142000 км . Компресия в 1и2 цилиндре по 12 , 3и4 по 8 . Это фигово ? Масло не жрет
jecson
Авто: Антара,Шаран
нужно еще плеснуть в целиндры масла и еще раз померять,а так все может быть,кольца, клапана прогорели,еще смущает что целиндры соседние ...возможно прокладка ГБЦ
G-Unit
jecson писал(а):нужно еще плеснуть в целиндры масла и еще раз померять,а так все может быть,кольца, клапана прогорели,еще смущает что целиндры соседние ...возможно прокладка ГБЦ
+100000000000000000000000000000000000000000000000000000
Skorpion писал(а):Это фигово ?
да.особливо с такими симптомами.
Evgene_salavat
Авто: ВАЗ 2114 8кл. 2003 г.в.
Попробуй клапана отрегулировать. Возможно зажаты именно в цилиндрах в которых компрессия низкая. только это нужно сделать быстрее, иначе скоро поздно может быть
nikola_S
Авто: 2114 + Ярко Алая Пикачуша
Возможно просто залегли кольца. Заливай раскоксовыватель, потом не забудь масло сменить. Зазоры на клапанах тоже стоит проверить, но как показала практика с пробегом зазары только ростут.
Прокладка тоже может быть, но это только умелая диагностика покажет (масло в горшок и т.д.).
Как вариант прогоревшие клапана, но это возможно только если не следили за машинкой, т.е. клапана были зажаты.
В общем к умелым парням в правильный сервис. Сначала диагностика потом всё остальное.
Skorpion
Evgene_salavat писал(а):Попробуй клапана отрегулировать. Возможно зажаты именно в цилиндрах в которых компрессия низкая. только это нужно сделать быстрее, иначе скоро поздно может быть
Клапана как раз вчера отрегулировали и проверили компресию
tempnk
Авто: 21093i 2003г
вопрос немного не по теме но спрошу : почему масло чернеет, лукойл полусинь. Темнеет через месяц,менял не промывая
ТЕВ
tempnk писал(а):почему масло чернеет, лукойл полусинь. Темнеет через месяц,менял не промывая
у масла есть такое моющее свойство, вот оно всю грязь и отмывает + к тому же идет процесс окисления отработавшими газами, прошедшими через компресионные кольца
