VOR_ON_OFF
Подсветка спидометра горит только левая часть.
Подскажите как исправить
Dima red
Отодвинуть бороду, снять приборку, заменить лампочку - собрать в обратном порядке.
VOR_ON_OFF
Я так понимаю там всё просто. Ни разу не лазил туда
J_rockiN
Да что там, несколько саморезов, снять ручку и рукоятки отопителя и все.
Razor
сначала отвинчиваешь боковые крышки под ногами, под ними будут винты которые крепят панель к каркасу, их тоже открути, далее откручиваешь 2 винта в окне приборки (сверху) еще 2 винта под окном(слева от руля и справа), увидишь короче, еще один винт спрятан под заглушкой , там где бортовик нештатный крепится, справа вверху в углу, увидишь короче, сними с регулятора печки панельку и вытаскивай лицевую часть панели, написал в кучу но вроде понятно)
