Судя по фото, от силы ампера полтора-два выдаст такой трансформатор.
J_rockiN
Нафиг тебе постоянка в гараже?
tihohod
Изложил все абсолютно правильно, но я бы для обихода (что-то воткнуть, затестировать машину, просто подключить напругу в погреб) собрал бы попроще
- из первой схемы убрал бы ДА4 и С3.
Оставил бы только С2 (кстати, а куда ушел С1
), на 2000 микрофарад от любой техники. Ну, на эстетов, можно поставить высокочастотный С1 на вход в диодный мост 40-50 Нанофарад.
Правда, после переделки на выходе вольтаж составит до 40 вольт вхолостую, но при зацеплении нагрузки снизится ровно до 12-ти
Диодный мост надо подбирать по буквам , примерно Г-Д, продается в любом радиодетальном магазине, стоит от силы 50 рублей, кондетсатор успешно деинсталлируется из любой осаки, или остатков принтера. Кстати, в любом матричном и струйном принтере, или ксероксе во первых:
1. Уже есть блок питания до 10А (вольтаж на 5/13/40/ит.д. одновременно, импульсный), надо его просто вытащить из корпуса и вставить в более маленький.
2. Есть диодные мосты большого тока и кондеры до 5000Мф.
Принтеры сломанные можно найти в любой шараге, списанные,
на свалках, или у знакомых за пиво.
