Andrew White
Авто: FM4
Maximum6213
ещё раз повторяю крупным шрифтом
ПОЛИТЕХ г@$но ПОЛНОЕ надо его снять с машины растоптать остатки сжечь. Только так он нагреется за 30 секунд.
Andrew White писал(а):Maximum6213
г@$но - это штатные зеркала, которые нифига не регулируются под мой рост (182см). Левое ещё хоть как-то можно выровнять, а правое - упорно смотрит на асфальт, и выше не поднимается.
Andrew White
Авто: FM4
Maximum6213
давай только не заливай.
я 2,5 года отъездил на 21093. Мой рост 185 точно. Зеркала сток + ергон были.
Купил 112 и первое что сделал это снял 2 куска говна с дверей под названием политех, которые приделал прошлый хозяин. Поставил штатные от приоры теперь кайфую.
так, ладно, на вкус и цвет все фломастеры разные.
Ещё будут мнения по поводу обогрева а политехе?
Andrew White
Авто: FM4
Maximum6213
ничего ты с ним не сделаешь там сопротивление обогревательного элемента конское просто. Оно будет греться часами. А у ергона сопротивление было оч маленькое.
Это конструктивный косяк не излечим и точка.
Maximum6213 писал(а):Политехи подогреваются как-то слабо, долго. Минут 3-5 до тёплого (и это при температуре окружающего воздуха +14 градусов). Предохранитель менял - не помогло. Или всё нормально?
у Политеха такой нагрев долгий и есть-это не неисправность, непарься,просто чутка дольше разогревается и более плавнее чтоли, далее тоже греет дай боже.
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
Dranik писал(а):Maximum6213 писал(а):Политехи подогреваются как-то слабо, долго. Минут 3-5 до тёплого (и это при температуре окружающего воздуха +14 градусов). Предохранитель менял - не помогло. Или всё нормально?
Согласен полностью, нагреваются намного дольше, чем зеркальные элементы Эргон, но вот когда нагреются, то греют хорошо, в дождь капли высыхают.
всё понятно, спасибо!
А то Я думал, мб плохо скрутил провода, вот и греются хренова (там может пару волосков отвалилось).
Andrew White
Авто: FM4
Я предлагаю взять тестер и померить сопротивление зеркал политех и эргон.
Чтобы сделать выводы об их мощности.
Физика 8 класс.
dimm33
Andrew White
Авто: FM4
dimm33
ну хоть один согласился
Шихаэль Мумахер
Авто: 21083 карб 1998
Andrew White писал(а):Я предлагаю взять тестер и померить сопротивление зеркал политех и эргон.
Физика 8 класс.
Эргон - 12 ом, если не путаю...
Andrew White
Авто: FM4
Шихаэль Мумахер
я точно помню что зеркало от 190 мерседеса 85 года. Обладает сопротивлением 5 ом. Ни политех ни эргон не мерил.
Попогрей штатный 3.1 ома
dimm33
Andrew White
да все время говорил
одно у них хорошо - тросики и лучше механизм складывания, и на этом все кончилось...
обзорность - ноль, самый главный аргумент зеркала
аэродинамика - ноль, 5 минут по мокрой грязи из снега на скорости, и выходи протирай боковые
обогрев - 1, долго...
за что их можно покупать я уже не знаю
Andrew White
Авто: FM4
dimm33
я больше скажу их делаю в питере рядом с моей квартирой. Я был в их офисе.
На вопрос.
-Скажите, а Вы делаете асферичные зеркала, а то в мои нифига не видно???
Получил ответ (дословно)
-Всем видно, тебе не видно. Башкой крути.
dimm33
Andrew White писал(а):-Всем видно, тебе не видно. Башкой крути.
тут и на форуме таких полно, которые с пеной доказывают что политех отлич зеркала против тех с которыми и не ездили не разу...
ну да ладно) а то ща налетят коршуны))
Andrew White
Авто: FM4
dimm33
поставил себе от придоры. Езжу тащусь.
А остальные пусть хоть с бабским зеркальцем из сумочки ездят.
Мы друг друга поняли и пофиг
dimm33
Andrew White писал(а):поставил себе от придоры. Езжу тащусь.
на самару?
и как там по креплениям? сфера\ а-сфера? привод трос?
Andrew White
Авто: FM4
dimm33
ой залыл в какой ветке сижу.
Яж давно водитель 112 лады.
Там оба зеркала достаточно крутая сфера. Эл привод. Обогрев. В цвет кузова.
Вот моя тачка
ЩА только поворотники ещё затемнил немного
dimm33
Andrew White писал(а):ой залыл в какой ветке сижу.
ну елы палы... ((
пойду двери от десятки прикручу))))
zOnk
dimm33
"г@$но" через о пишется
г@$но как раз штатные для мазохистов с 84 года без изменений клепают.
dimm33
z0nKiD писал(а):"г@$но" через о пишется
ты куда без очереди? лезешь? )))
тебе не пофиг через какую букву я слова какашка пишу
z0nKiD писал(а):г@$но как раз штатные для мазохистов с 84 года без изменений клепают
мазохизм да согласен как регулировать надо полный алес, но регулировать слава яйцам можно
а главное для чего зеркала нужны это обзор. и не надо мне доказывать что в политех все видно, не куя в него не видно после нормальных зеркал. коими и являются сферические элементы даже в мазохистском корпусе. зеркало нужно чтоб в него смотреть за обстановкой а не превозмогать никчемную обзорность простотой регулировки.
все владельцы политеха отстаивают свой продукт из-за потраченного на него бабла)))
так что смотрим последовательность - зеркало-обзор-политех-г@$но! точка
zOnk
dimm33
Обратись к окулисту и прихвати Andrew White мож вам глаза выправят ну чтоб видеть начали
Adelko
Цитата:зеркало-обзор-политех-г@$но
У политеха сейчас появилась асферика. Должно быть хорошо.
BPSNSK
Штатные стоят, у них конструкция с пружиной, регулировались нормально, тряски никакой - амортизировались нормально, складываются, оттягиваются назад. Сами зеркальные элементы не обсуждаю, т.к. сменить всегда можно.
Но вот беда, сломал механизм у левого, захотел его заменить. Пробовал все , какие продаются в штатном формате, и сразу скажу - продают одно дерьмо! Все без пружин идут, болтаются, механизм с отвратной регулировкой. На новых тачках сейчас зеркала с механизмом без пружины ставят что-ли? И их (такие зеркала) больше не производят что ли?
Политехи тоже смотрел, пощупал - регулировка вроде нормально, но не складывались - как ни пробовал. Да и чё-то внешне как китайчатина по качеству.
