Yoshimitsu
Добрый вечеро комрады, вообщем ситуация такая, у чела сосет не по куйне воздух, на холостых слышно, начинаеш ей поддавать обороты, шипение и падение оборотов.
Машина 2112 16 кл 1,6 впуск паластиковый, шипит в районе ДУ, резинка которая там стоит нормальня, от адсорбера патрубок идет на ДУ, перед Самой заслонкой надевается, это норма? Может ли сосать из под РХХ, Выпуска , Впуска... не можен найти заипались ппц, думали с низу впускной попален или дырка.. ниче нет, в месте крепления впускного и головки ниче не сосет на слух.. че делать не пойму.. завтра снимать выпуск потому ша от фанатизма устранить подсос была свернута шпилька крепления выпуска, хорошо что ухватися есть за что.. Smile
Saneg16v
попшикайте в место предполагаемого подсоса жидкостью для промывки карбюратора, если сосет на месте Дросселя, или датчиков, то сразу услышите изменения в работе двигателя,обороты подпрыгнут,мож немного поколбасит двиг пару сек.
Gloom
только осторожней над выпуском с этой промывкой карба... Smile
Yoshimitsu
Будем пробывать спасиб supercool
