hostnew
Недавно отдавал машину в сервис делать сход-развал.
Спустя где-то месяц обратил внимание что снимали руль (на полоске “лада” царапина была с краю), посмотрел рулевые наконечники а один из них даже и не откручивали (резьба в ржавчине), второй крутили (видать снимали руль чтоб прямо выставить), болты сход-развальные меняли. Вопросик, не убьётся ли ходовая, если до весны поездить? Просто все ровно собираюсь менять рулевую целиком. Вот боюсь, не умрут ли шарниры (шрусы) или ещё чего, руль же теперь, наверное, в одну сторону сильнее выворачивается.
ВАЗ 21099
rg-45
нифига им небудет.тыж невсёвремя до упора руль крутиш.
hostnew
Сегодня маневрировал на стоянке, вывернул руль влево до упора и поехал, начал хрустеть ШРУС.
Ранее такого не было, может и от старости захрустел.
Zibnow
А пыльники то, на них давно видел?
idd
может колесо об локер трется? у меня такая хрень, когда влево до упора поворачиваешь.
Pavel33ru
ВАЗ 21099
Че то не понял почему руль в одну сторону должен сильней выворачивается,если наконечник не приручивали наверно он "живой"
шрус если захрустел то минимум перебирать,или менять,с хрустящим довольно таки опасно ездить.заклинит еще где ни то.
Sonauto99
Если пыльник лопнул, то хана.
У меня уже 9 лет стоят. Чувствую скоро тоже будет писец.
Надо пыльники поменять и смазки набить хадовской.
rg-45
это последняя капля Smile
Pavel33ru
Спустя где-то месяц обратил внимание что снимали руль (на полоске “лада” царапина была с краю), видать снимали руль чтоб прямо выставить
А у нас если развал делают то руль оставляют как есть,типа сам поставишь как надоSmile
rg-45
при регулировке схождения сместилась середина.колёса стоят прямо,а спицы на руле подуглом.руль переставили.тоесть получается что из 100%от упора до упора не 50\50 а 45\55.цифры относительные Smile
Pavel33ru
Вот это понятно написано,с чувством с толком с расстоновкой,спасибо за разъяснениеSmile
hostnew
Пыльники целые, на этих ШРУСах проехал примерно 30000 км (почти год в эксплуатации они), раньше не было а сейчас при повороте влево об подкрылок колесо тереть стало.
DaN1LKa
потому что они тебе руль сместили вот и трет
Pavel33ru
По моему шрус сдесь не причем,доехал бы до того сервиса и предъявил бы им косяки после их ремонта.
hostnew
Понятно дело, но вопрос (один шарнир уже хрустит) а остальное то не убьётся из-за этого?
Pavel33ru
Я может че не понимаю,но ты определись че хрустит шрус или колесо о подкрылок.
hostnew
Сразу если бы внимание обратил то доехал бы, но спустя месяц ехать уже смысла нет. Поездить бы пока (денег нет) а там весной менять собираюсь рычаги, рулевую, стойки, не хочется ещё и шрусы менять (не вытяну всё).
hostnew
Хруст шруса (левый) явный на вывернутом руле, трение об подкрылок с права.
Вопрос в том опасно это для шрусов (или ещё чего) или нет (можно поездить)?
Pavel33ru
А так у тебя и то и другое,я думаю что шрусу не будет ни чего от того что колесо трет о подкрылок,а шрус можно и перебрать,если не сильно запущен.
hostnew
хруст только тогда когда руль на полную влево вывернуть и газку поддать. трение об подкрылок тоже в это время раздаётся справа
Pavel33ru
У меня на 41ом когда только начал хрустеть я его перебирал,отъездил с ним тыщ 15 так и продал,вобщем сначала я бы перебрал,вдруг поможет.
Zibnow
+1 однозначно!
Шарики только все местами поменять надо.
hostnew
А поточнее о переборке где можно почитать? В Интернете
Zibnow
У меня совпало с заменой сцепы, по этому снимал целиком весь привод (выдёргивал из коробки), чего и тебе рекомендую, ибо гранату сбивал, зажав привод в тисках, большой кувалдой через металлическую хрень. Из под машины бы не выбил, это точно!
1 Кароче режешь старый пыльник ножом и снимаешь его.
2 Берёшь привод и зажимаешь его в тисках за вал.
3 Берёшь кувалду, какую ньть хрень по которой ты будешь бить.
4 Прислоняешь эту хрень к внутренней части гранаты (ТОЛЬКО НЕ К СЕПАРАТОРУ) сепаратор - это сферическая хрень с продольными пазами и вставленными в него шариками, толщиной 3-5мм.
Забыл сказать,(сепаратор имеет разные стенки,относительно пазов) поэтому возьми напильник и пометь сепаратор, чтоб при сборке не махнуть его на 180 градусов.
5 Делешь наебок по хрени, которая передаёт удар на внутр. часть гранаты, (подолжаешь пока граната с привода не слетит)
6 Слетела! Вычищем все из гранаты. Крутим внутр часть (по которой били) и сепаратор, в разные стороны, достаем шарики.
7 Ищем положение в котором вытащится внутренняя часть и сепаратор из внешней части гранаты.
8 Всё тщательно моем, вытираем.
9 Собираем в обратной последовательности.
Примечание- Перед установкой гранаты на привод не забудь пыльник новый одеть!
И ещё, мож пригодится:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=203907&start=20
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=33319&highlight=%F0%E0%E7%EE%E1%F0%E0%F2%FC+%F8%F0%F3%F1
Pavel33ru
А мурзилки то нема?я бегло пробежал по яндексу именно про переборку не нашел ни чего толкового,сам поищи может найдешь.
ПС Я тут хотел заморочится пыльники поменять на своей(на днях заглянул и ужаснулся уже спрели нах),но не знаю когда время появится,ну думаю на неделе займусь,если не к спеху,подожди, могу фотоотчед выложить.
