avarte
Нужно чтобы каждая дверь неким устройством определялась отдельно.
Зная что правые и заднее левое соеденены электрически воедино, задался вопросом и решил его спросить у Вас:
Где то место куда приходят три повода, а выходит один?
-=Worm=-
Блок управления ЦЗ, у водителя под торпедой.
Sinbad
Если речь о концевиках, то здесь схемка:
http://sin-bad.ru/main.php?f=3&sf=28&n=7#1
avarte
рисунок взял у Sinbad надеюсь он не против
Где отмеченная точка?
Sinbad
Это упрощенная схема, реально так:
Т.е. либо на ЧЯ Х2:11 или 12, либо на БСК контакт 7.
Промежуточных разъемов или соединений нету.
vnX
А если если не секрет, то куда при этом еще и концевик багажника подцепляется?
Sinbad
Штатно, в никуда. Нет его на стоке.
vnX
Так ведь при открытии багажника свет в салоне загораеццо?!
Или оно телепатически определяет, что багажнк открыт о_О
Living Dead
А ведь в стоке на 9м семействе не загораеццо от багажника, на скоко я помню..
2114
ROFL
Иногда установщики сигналок кидают провод с концевика багажника на провод идущий с концевика одной из задних дверей...
2114
ROFL
Sinbad
Посмотрел сейчас схемку от 15-ки,
Там есть концевик в багажнике, на освещение багажника, и с него же идет проводок на лампу салона.
Причем лампа 4-х контактная. На дополнительный контакт идет как раз сигнал с концевика багажника.
Где провод конкретно идет не знаю, ну думаю по левой задней стойке на крышу.
Питалово для освещения багажника тоже по ходу идет с салонной лампы.
Но это на 15-ке, и схемка полная, на конкретной машине может и на быть, а где концевик на 14 и как подключен не знаю.
avarte
а чем отличается полная от стандартной мурзилочной?
Rover_61reg
Наверное имелась в виду люксовая комплектацмя.
С всеми прибамбасами (попогрейками, 4 ЭСП итд итп).
+многа, хотя у сиги может быть отдельная зона на багажник...
Sinbad
Ага. В книгах обычно схемки полные, и не факт что в реале это есть.
У мну например не было датчиков уровня ОЖ и омывайки, и проводки для них под капотом,
а после ЧЯ, в проводки панели все проводки были.
beto78
avarte
посмотрел я схему насчет концевиков ты спрашивал
все они подключаются к Х9
от командирской двери на 12 клемму
два провода от задних дверей подключены к 5
от правой передней на 6
далее через ЧЯ и на Х2
Х9 6 на Х2 12
Х9 5 на Х2 11
Х9 12 на Х2 6
меджу Х2 11 и 12 перемычка
