DaN1LKa
Авто: Ваз - 21150 карб.
сильно не бейте, в поиске не нашел! бывает конечно включится, но через раз. У меня есть подозрения на реле. кто что думает???
maveric
Авто: ВАЗ-21099k '97
Реле, разъёмы (на выключателе, в ЧЯ и под капотом), сам ЧЯ, моторедуктор...
*leha*
померяй что на выходе в четырёх-контактной колодке которая в болоте. один провод постояный плюс, второй первая скорость, третий- вторая скорость, если всё это приходит при соотв включениях, милости просим разбирать мотор и менять щётки. прилаживаются щётки из генераторных классики. не много напильником только постругать
*leha*
вру, это я на моторке печки менял. в очиститель не лазал. скорее всего верхняя колодка в монтажник вся зелёная, т.к. гандон порвался
Smaksi
Авто: Renault Clio 3 (2008), 1.6 AT
Реле в чёрном ящике. У меня тоже самое было. Сначала прерывистый стал через раз включаться. Думал проблема в самом рычаге, в лень было разбирать рулевую колонку (хотя там и работ на 3 минуты). Так и проездил больше года
На днях купил реле, замена - полминуты. Всё заработало
*leha*
так про чё разговор? про первую скорость или прерывистый режим?
DaN1LKa
про прерывистый режим!
ладно бывает.
спасибо!
