masterboy
Подскажите а может из-зи мозгов не работать бензанасос на 21214, потому-что реле работает ток идет на насос, а он не дает давление
VlaG
Не может! Если напряжение на БН подается , двигатель его работает, а давление не появляется, то все устройство в урну
masterboy
спосибо, но дело в том, что напряжение подается а насос не работает, хотя он новый, напряжение маленькое
VlaG
Ну новый, еще не значит, что рабочий...Напряжение подается на бензонасос через реле с аккумулятора и должно быть 12v. Если это не так, то проблема в проводке или контактах. Я бы для начала на столе кратковременно!!! проверил работу бензонасоса, наличие утечек в подводящих проводах и особенно "массы".
masterboy
Кинул провода на прямую все работает насос жужит, значет где-то плохой контакт, скорее всего масса плохая, неподскажете где в первую очередь надо посмотреть
masterboy
Все, всем спосибоб я ее зделал
