Машина ВАЗ 21102, 2004г. Вчера выехал с работы и... не узнал свою машину! Она просто не ехала! Такое чувство что двигатель потерял чуть ли не половину своей мощности. На нажатие педали газа откликается с задержкой. Обороты примерно до 2000 двигатель набирает очень неохотно, а после 2000 чуть быстрее, но все равно плохо. При этом приходится очень сильно давить на педаль газа.
Появилась какая-то небольшая вибрация на холостых оборотах, двигатель стал работать не ровно, но обороты держатся как и раньше, около 800, и двигатель не глохнет.
3 дня назад до этого ездил в сервис. Было переобогащение смеси(сажа на свечах и в выхлопной), ну и соответсвенно большой расход топлива. Оказалось что было выставлено большое CO. СО убавили, расход пришел в норму. Сказали, что показания всех датчиков в норме. Компрессия отличная. Единственно показания ДМРВ немного отходили от нормы, но чел из сервиса сказал что отклонения не критичные и в принципе можно ездить и с ним, по возможности говорит заменишь. Сказали нужно заменить ВВ провода, т.к. на одном из них уже было немного ржавчины.
Кстати, на холодную двигатель немного троит. Причем заводится без проблем и первые секунд 10-15 работает ровно. Но до поездки в сервис и регулировки СО троило еще сильней (так что аж машину трясло).
Машину купил чуть больше месяца назад и подобного не наблюдалось. В чем может быть проблема?
