1914
Авто: ВАЗ 2115
Прошу помочь разобраться. У меня 2115, 2005 года. Во время движения при переходе с 4 передачи на нейтраль обороты падают до 500, потом выравниваются до нормы. Не в движении, на ХХ - обороты норма. Несколько раз проводил диагностику - неисправностей не выявлено.
Эта заморочка появилась после замены свечей (NGK) на новые (NGK). Поменял обратно на старые - заморочка осталась.
1914 писал(а):Несколько раз проводил диагностику - неисправностей не выявлено.
кто и как делал?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
1914 писал(а):Эта заморочка появилась после замены свечей
раз не было, а потом появилось....
Можно попробовать скинуть клемму с АБ (сбросить параметры самобучения).
1914
Авто: ВАЗ 2115
Клемму скидывал, не помогает.
Диагностику на компьютере в сервисе.
Rover_61reg
Ну если развивать тему "свечей", то можно попробовать новые А17ДВРМ (энгельсовские), тем более не дорого.
Дроссель разбирали на диагностике? Мыли?
Коипрессию меряли? Давление в рампе проверяли?
Или только нотебуком ткнулись и ошибки считали?
1914
Авто: ВАЗ 2115
Компрессию меряли. Давление в рампе проверяли.
Все в норме. Больше нечего не делали.
