kopylov1980
Авто: ваз21099
Добрый день. Помогите решить проблему на ВАЗ 21099 1999 г.в.: проезжаешь 30-50 км. по трассе, образуется черный нагар на свечах. Машина начинает дергаться. Свечи меняешь, едешь нормально. Затем через 30-50 км. таже беда. При езде по городу проблем не возникает. Карбюратор почистили, отрегулировали. Проблема осталась.
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
винт качества заглушить побольше не пробовал?
*leha*
богато значит и куева карб крутили.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
kopylov1980
Если с карбом и зажиганием точно всё норм, есть смысл поглядеть заслонку холодный-тёплый воздух. Недавно у двоих подряд наблюдал картину , заслонка заклинила наглушняк в нижнем положении (на холодном воздухе), один карб просто обмерз, второй ещё и масляным киселём залило, а потом обмёрз. По городу не успевал обмерзать, а на трассе расходы большие, в лёгкую.
DShS
Авто: ВАЗ 09 -Ваз 2114
Брат у меня один в один проблема как у тебя. Моя ваз 2109 карб. В городе все вроде норме а выежаю на трассу 40 км и все машина дергаеться и не едит меняем свечи едит проехал 20 км все снова повторяеться. Был в сервисе перебрали карб. и трамблер, настроили. Не помогло. Что будем делать? Решишь проблему. Напиши что помогло.
WAD
Авто: 093к
Воздух холодный сасает!!!
DShS
Как сасает? Если можно по подробней!
WAD
Авто: 093к
А при какой температуре окр. среды.??
DShS
WAD
Авто: 093к
Ну это не повод мерзнуть карбюратору!
DShS
Есть подозрение на трамблер или бензин фуфло
WAD
Авто: 093к
А нагар какой на свечах??
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
kopylov1980
kopylov1980 писал(а):образуется черный нагар на свечах
Похоже на богатую смесь.
kopylov1980 писал(а):Карбюратор почистили, отрегулировали
Отрегулировали это как?
Можно померить СО газаанализатором.
Ещё в основании карба есть обогреватель его основания(такой тройничёк с трубками по которым течёт тосол с системы охлаждения),частенько его снимают или он сам отламывается.
DShS
WAD писал(а):А нагар какой на свечах??
черный сухой
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
DShS писал(а):Как сасает? Если можно по подробней!
Терморегулятор, который крепится к фильтру карба. Когда воздух идёт в филитр холодный, он поднимет заслоночку в верхнее положение и пустит воздух из района выпускного коллектора.
Кстати гофрированый шланчик у тебя там есть?
Вот здесь всё устройство.
http://www.automan.ru/vaz/08/vozd.shtml
ChaynikS
Авто: ВАЗ 2109 1,3 МПСЗ
WAD писал(а):Ну это не повод мерзнуть карбюратору! no_no
Очень даже повод, потому как это очень благоприятная пентература для образования льда.
DShS
MG_And писал(а):DShS писал(а):Как сасает? Если можно по подробней!
http://www.automan.ru/vaz/08/vozd.shtml бегал смотрет. Гофрированного шланга нету.
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Люди зимой это нормальное явление при таких коротких поездках. Свечи просто не успевают очищаться, ведь зимой двигатель работает большее время на переобогашенной смеси (вытянутый подсос при прогреве, езда с непрогретым двигателем).
AMAROCK
Авто: колхозный джип
...если черные свечи при езде по трассе - логично былоб предположить ,что сильно богатит вторая камера...
WAD
Авто: 093к
ChaynikS писал(а):WAD писал(а):Ну это не повод мерзнуть карбюратору! no_no
Понятно что на скорости 100 км/ч , температура будет - 5 примерно. Но под капотом навряд ли будет воздухан сосать минусовую температуру.))
Хотя помню когда у нас было - 30 и я ехал по шоссе у меня машина вообще обороты не набирала. Она просто захлебывалась бензином.
WAD
Авто: 093к
AMAROCK писал(а):...если черные свечи при езде по трассе - логично былоб предположить ,что сильно богатит вторая камера...
Не очень понял , как может богатить вторая камера. объясни пож.
AMAROCK
...если ты не "сракер" то по городу у тебя практически не открывается вторая камера...а на трассе ты педалишь интенсивнее...без второй камеры на трассе - не езда...вот и получается , что как только выехал на трассу - открывается вторая камера и свечи чернеют (расход кстати как ?)...
...жиклеры во второй камере номинал ?
...в рекомендациях по замене 97.5 на 100 оговаривается почернение свечей при езде по трассе и рекомендуют обратную замену...
MG_And
DShS писал(а):Гофрированного шланга нету.
На зиму советуют ставить.
DShS
MG_And писал(а):DShS писал(а):Гофрированного шланга нету.
Врятли из за него могут быть такие проблемы?!
S. Volk
Консультант
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
подогрев карба, имхо.
ставь гофру.
