Кот Матроскин
=Moroz= писал(а):Его ставят установщики сиги, штатно его нет. Если установщики нормальные - ставят на защелку сзади ЧЯ, если чудаки на букву "М", то где угодно под торпедой болтается. Мне например его изолентой примотали к блоку сиги. Слышал, что именно так не редко поступают.
Точно!
Посмотрел инструкцию к сигналке, точнее схему подключения. Есть там реле.
А потом вспомнил, что всё-таки ставили именно ч(м)удаки, и вероятно эта релюха вместе с двумя предохранителями и блоком сигналки прячется у меня за приборкой. И всё это было густо и неровно замотано изолентой (летом снимал приборку и видел).
интересно, а там штатная "наша" релюха, или какая-нить хитрая, которую на замену хрен найдешь?
Kachan
Что то вы, имхо, путаете. Установщики сиги ставят не реле защиты, а реле блокировки стартера. А реле защиты из другой оперы, его ставят все кому не лень, используя монтажные наборы из любого автоларька. Штатно ни того ни другого реле нет, управление отключением втягивающего реле стартера идет с клеммы D гены.
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Kachan писал(а):Что то вы, имхо, путаете. Установщики сиги ставят не реле защиты, а реле блокировки стартера. А реле защиты из другой оперы, его ставят все кому не лень, используя монтажные наборы из любого автоларька. Штатно ни того ни другого реле нет, управление отключением втягивающего реле стартера идет с клеммы D гены.
Назови его как хочешь, для меня оно реле защиты, т.к. защищает стартер от залипшей контактной группы ЗЗ например. Если правильно блокировки, ну и х... с ним, пусть так, принцип я выше описал. Речь именно о нем.
По поводу "управление отключением втягивающего реле стартера идет с клеммы D гены" - так правильно, но бывает вешают на датчик давления масла.
Кот Матроскин
вот схема из руководства к сигналке:
Как видим, реле есть, причем "в разрыве" цепи замка зажигания. Вот может оно и глючит в морозы.
а вот что там за реле - это хз, надо смотреть.
=Moroz=
Кот Матроскин писал(а):а вот что там за реле - это хз, надо смотреть.
Обычное 5-и контактное. Могут поставить КЕтайское, лучше поменять на наше, родное....
Кот Матроскин
=Moroz= писал(а):Кот Матроскин писал(а):а вот что там за реле - это хз, надо смотреть.
ну если наше, то нет проблем
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
Кот Матроскин у тебя какой стартер? Бо мой БАТЭ меня разочаровал.... после смазки хватило на 2 недели.... (((( И опять ЖИГУЛИ, а не иномарка.
Вчера предлагали венгерский стартер...... думаю....
Кот Матроскин
у меня стартер родной заводской, поменяно только втягивающее.
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Кот Матроскин писал(а):вот схема из руководства к сигналке:
это обычное реле дополнительной блокировки стартера, как на всех сигах идет. если бы оно глючило, у тебя бы и с ключа не заводилась.
А цепями зажигания и стартера сигналка коммутирует своими реле, установленными в ее корпусе
имхо: смотреть в сторону питания цепей сигнализации
Кот Матроскин
BOTANEG писал(а):А цепями зажигания и стартера сигналка коммутирует своими реле, установленными в ее корпусе
да, была и такая версия
Кот Матроскин
BOTANEG писал(а):это обычное реле дополнительной блокировки стартера, как на всех сигах идет. если бы оно глючило, у тебя бы и с ключа не заводилась.l
Она и с ключа в морозы не заводилась до установки доп.реле на цепь втягивающего. Так что, "реле блокировки" тоже под подозрением.
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Сейчас ЭБУ управляет реле блокировки стартера, т.е. ЭБУ решает когда снять напругу со стартера при заводке. Для этого у ЭБУ есть провода управления реле стартера. И есть калибровка в прошивке где указано ч.з. какое время после как завелся двиг отключить стартер даже если повернут ключ зажигания в положение "СТАРТ". И кстати установщики сигналки это же реле могут использовать и в качестве блокировчного. Покрайней мере у меня так сделано было.
Кот Матроскин
SAuto писал(а):И кстати установщики сигналки это же реле могут использовать и в качестве блокировчного. Покрайней мере у меня так сделано было.
Жду тепла, чтобы посмотреть как там у меня
Kachan
Имайкин Валентин писал(а):И так, всем, кто периодически пользуется отверткой при запуске двигателя рекомендую установить доп. реле (електронный аналог пусковой отвертки)
Я использовал вот такую релюху, цена примерно 40р.
После установки этой приблуды движок исправно запускается и холодный и горячий и с включенными фарами и тд и тп
Рекомендую. Всем удачи. Спасибо за внимание.
Сделал вчерась. Результат
Автору идеи - огромный решпект.
san-co
Авто: Lada priora универсал 1,6 16v
Привет всем.У меня такая байда, так что идея мне нравится, что я раньше сам не допетрил? А про реле стартера которое откл стартер его нет в штате, эту роль выполняет сам замок зажигания, в нем есть возвратный механизм который возвращает ключ в исходное состояние и стартер отключается.Я замерял напругу на проводе с замка было гдето 9 вольт, это мало для втягивающего, а для релюшки хватит.
Кот Матроскин
san-co писал(а):А про реле стартера которое откл стартер его нет в штате, эту роль выполняет сам замок зажигания, в нем есть возвратный механизм который возвращает ключ в исходное состояние и стартер отключается.
У меня, например, отключается даже если держать ключ в краймен положении. Так что, что-то такое есть.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Кот Матроскин писал(а):отключается даже если держать ключ в краймен положении
...то-же так-же...но бывает трабла...зажигание\отработал бензрнасос\стартер и...тишина...втягивающее не щелкает...никакие релюхи не щелкают...просто тупо как будто ключ не повернул )))
...трабла плавающая (1 - 2 раза в месяц)...иногда вылазиет...пока не достала - не полезу никуда ...замок зажигания вроде меняный...ХЗ короче...как налажу - отпишусь...
Кот Матроскин
AMAROCK
вот для борьбы с этой проблемой и ставится доп. реле, об этом и тема.
Carlos
покупал не базаре реле для этого, так продавец говорит " тоже мол была десятка и нет вних ни реле на стартер ни на сигнал ,ставил себе ....
так что думаю проблема частая и предлагаю
тему назвать доп-реле для втягивающего, и в тему "Вопросы и ответы (FAQ) по Ваз-2110-12 "десятка"
Kachan
Carlos писал(а):тему назвать доп-реле для втягивающего, и в тему "Вопросы и ответы (FAQ) по Ваз-2110-12 "десятка"
+100500
Carlos
время появилось, поставил доп реле, заводиться при полном освещении,щастлив
SAuto
Вот скажите, куда подключать управляющие контакты реле? Один контакт понятно, к нему подключается провод который идет к стартеру, а второй я так понимаю просто масса? Или же куда то в другое место? А то чет мысля такая пришла, а вдруг эта самая релюха залипнет и что? Все песец стартеру?
Kachan
SAuto писал(а):Вот скажите, куда подключать управляющие контакты реле? Один контакт понятно, к нему подключается провод который идет к стартеру, а второй я так понимаю просто масса? Или же куда то в другое место? А то чет мысля такая пришла, а вдруг эта самая релюха залипнет и что? Все песец стартеру?
Ну да, просто масса.
Если залипнет - наверное песец
Tamahome
Авто: ВАЗ 21102 8кл 2000г.в.
Эх. выбросил, показал бы фото стартера, который включила релюха на 140кмч
Думаю примерная картина понятна, но проводка выжила, сразу сдернул ключ как запахло и долбануло шумом в колонки, правдо этим чуть не выкинул себя в кювет, руль залочило...
Последний раз редактировалось: Tamahome (03 Июля 2009 13:23), всего редактировалось 2 раз(а)
SAuto
Kachan писал(а):Если залипнет - наверное песец
Ну его нафиг,
Уберу ее. Эх, а какая задумка то, да и только сделал, а потом чет такая думка в голову залезла.
Цена нового замка зажигания 600р., а нового стартера КЗАТЭ 2300р.
