Andryxa1304
Здравствуйте, такая вот проблемка: не пойму по какой закономерности, но иногда во время езды включается вентилятор сист охлаждения (хотя температура маленькая), вместе с этим падают обороты хх. Предыдущий хозяин вывел включение вентилятора на кнопку (кнопка рециркуляции воздуха в салоне, та, что со стрелочками по кругу), не знаю как точно он это сделал. Когда бывает, что вентилятор сам включится, то на кнопку он перестает реагировать. Может где коротыш, или еще чего посоветуете?
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Andryxa1304 писал(а):Когда бывает, что вентилятор сам включится, то на кнопку он перестает реагировать.
а как он должен по твоему реагировать?
Andryxa1304
Ну не знаю, может отключиться должен...
Glan
нет... его включает ЭБУ... а кнопкой ты просто можешь подать сигнал на включение... не более того...
Andryxa1304 писал(а):(хотя температура маленькая
смотришь по приборке? поргешность до 40 процентов легко.
Andryxa1304
Andryxa1304
температура действительно маленькая, т.к. может включиться после 3-х минут прогрева
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Andryxa1304 писал(а):Предыдущий хозяин вывел включение вентилятора на кнопку
Это просто принудительное включение вентилятора.
На какой темп. включается? (по БК или по приборке)
Andryxa1304
По-разному, по приборке бывает 60, 70, 80, 90.
Andryxa1304
maksson
Глянь контакт к датчику на термостате.
Andryxa1304
maksson
Тогда либо на этой кнопке коротит, либо сам датчик глючит.Хотя может быть сделано и так что кнопка разрывает цепь к датчику и карлсон включается.Как версия.Короче выкинуть нафиг кнопку.
Andryxa1304
Так датчик показывает малую температуру, а вент все равно работает. Думаю, может откинуть эту кнопку, посмотреть как будет без нее? что еще посоветуете?
Glan
купить бортовой комп и смотреть Т по нему,..
maksson
Да пох че датчик показывает, тем более он врет.Если на заведенной машине снять контакт с датчика на термосе-произойдет принудительное включение вентилятора, вот про что я толкую.
Andryxa1304
а без компа, какие еще варианты?
maksson
Glan
Не, ну БК это хорошо конечно, но вряд ли у него после 3-х минут прогрева температура до стони скачет
maksson
Andryxa1304
Без компа либо то что я написал рыть, либо к диагностику ехать.
Glan
maksson писал(а):Не, ну БК это хорошо конечно, но вряд ли у него после 3-х минут прогрева температура до стони скачет
зато будет видно показатели ДТОЖ... а по этим данным легко сделать выводы...
Andryxa1304
И я про это
maksson
Glan писал(а):зато будет видно показатели ДТОЖ... а по этим данным легко сделать выводы...
Не понял.Кроме температуры ОЖ БК ниче не покажет.Так если у него на 60С карлсон включица и че тогда?
Glan
maksson
Glan
А я че говорил
Glan
не... может у него контакт в разъеме ДТОЖ плохой... плавает туда сюда...
если включается при низкой температуре через сколько отключается потом?
Andryxa1304
Может 5 мин поработать и отключиться. Иногда через 2 мин откл
