eugene441
Авто: королла 2011 черный мех elegans
Вообщем, примерно раз в неделю ,когда завожу машину - одновременно с работой двигателя появляется жужжание в моторе. выключаю двигатель - жжужание продолжается, даже при выключенном зажигании еще секунд 10(ключ вытащен). Это что стартер клинит и он продолжает работать? Как лечить?
ваз 21101.
unrespected
Авто: ТАЗ 2111, 1.5 8 valve.
У меня после выключения чота пощщолкивает... Не грею голову по этому поводу... А где жужжание? В ГБЦ или там , где ынжектора? Прислушайся.. Потрогай где вибрация или чота типа того.
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
eugene441 писал(а):Это что стартер клинит и он продолжает работать?
там бы не жужало! там бы такой треск стоял!
опиши подробнее!
может РХХ !там слабое жужание в момент зажигания!
skripun
Авто: 2190
eugene441
конкретнее и более обстоятельнее описывай свою проблему а то черт пойми что жужжит может улей пчел???
стартер бы если не отходил ты бы сразу понял
и побежал скидывать клемы
Marginal1
Авто: 2111 99г.в. 8 кл. Папирус
Стартер судя по всему абсолютно не при чем.))) Пощелкивание после глушения прогретого двигла-ет так остывает коллектор. А вот жужжание
Мож не мотор? Единственное что жужжит у меня под уxом и особо не напрягает-ето вентилятор в датчике температуры на потолке...
Butcher47
Авто: MCS'09
После выключения зажигания жужжать может вентилятор на радиаторе.
Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
skripun
Авто: 2190
давайте объявим конкурс кто необычнее придумает неисправность
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
как вариант РХХ жужжит после глушения
eugene441
eugene441 писал(а):Вообщем, примерно раз в неделю ,когда завожу машину - одновременно с работой двигателя появляется жужжание в моторе. выключаю двигатель - жжужание продолжается, даже при выключенном зажигании еще секунд 10(ключ вытащен). Это что стартер клинит и он продолжает работать? Как лечить?
ваз 21101.
Жужжит именно в районе стартера, как будто бы стартер продолжает работать, я уж первый раз побежал под капот клеммы скидывать, треска нет именно жужжание...
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Неудержался .....
eugene441 писал(а):Включаю стартер - что-то жужжит в моторе. У кого было?
у меня было .. оказалось это стартер двиг крутил чтоб машинку завести )
eugene441
x-soft писал(а):Неудержался .....
Эх, шутники... Может быть такое чтоб контактную группу клинит в замке зажигания и она стартер не отпускает? Реле блокировки стартера неправильно срабатывает? У кого какие мысли? Машинка 2006 г.
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
eugene441 писал(а):Эх, шутники... Может быть такое чтоб контактную группу клинит в замке зажигания и она стартер не отпускает? Реле блокировки стартера неправильно срабатывает? У кого какие мысли? Машинка 2006 г.
Мысли есть-ежай в сервис!
ты по звуку не можешь определить стартер или нет ,а мы тебе как на ростояние определим!
eugene441 писал(а):стартер не отпускает
но это же сразу понятно по звуку !
Mostmajor
когда стартер работает - напряжения падать будет заметно, даже если он не зацепляется за венец маховика. Проверять если тока вольтметром - отсоединяя эл. приборы и проверяя поступает ли напряжение на них без вкл. зажигания.
У кого то на форуме - питание +5В на моторчик омывателя поступало (с выкл. зажиганием)
swd
Авто: ВАЗ 21101 1,6i 8v 2005г.в. Продан :(
eugene441 писал(а):Жужжит именно в районе стартера, как будто бы стартер продолжает работать, я уж первый раз побежал под капот клеммы скидывать, треска нет именно жужжание...
Стартер на холостую бы не жужжал, а выл так, что ты сперепугу бы капот погнул, только чтоб клеммы скинуть. Жужжит скорее всего РХХ, там что-то типа шагового двигателя, и стоя перед открытым капотом его бывает слышно, хотя из салона не должно... ИМХО.
sergenn
Авто: Нет
ваз 21101.
Привожу перечень жужаний в 2110 !!!
Вентилятор на датчике в потолке
Двигатель управления заслонкой печки
РХХ как раз 10-15с после выкл зажигания
Сирена сигналки
Вентилятор охлаждения
Выжимной подшипник
