AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Перестала загораться лампа на потолке при открытии дверей. Ну и собственно: где копать, куда смотреть?
Александер2115
Авто: ВАЗ-2115, 2007г. кварц, + крок `10
ССА
Авто: LADA GRANTA 21911 NEW
AlexYur555
Граждане, давайте по делу отвечать, а не глупости спрашивать.
KENWOOD
Авто: На данный момент - ПЕШЕХОД!
проверь, горит ли лампа при простом включении если горит то, после переключи её на загорани при открытие двери. если от водительской не загорается, то пробегись по всем дверям, если на какойто двери не загорается а на других нет , то просто поменяй концевик ( пимпочка на стойке ) а если вообще ни при каких положениях не горит, то для начала глянь лампочку, мож перегорела, если она норм , то махни сам светильник, и если будешь его брать то бери дневного света ( он просто обалденный и стоит 350р )
Infe®no
Авто: Лада Спутник седан injected 2000г
KENWOOD писал(а):то просто поменяй концевик
Нах менять, зачистить пятно контакта надфилем до медного блеска
AlexYur555
Исключаем вариант перегоревшей лампочки, плохой лампы и хреновых концевиков. Куда дальше смотреть?
KENWOOD
Infe®no
у меня был нормалный контакт, просто сама пипка качалась и свет то загорался то нет
Александер2115
AlexYur555 писал(а):Исключаем вариант перегоревшей лампочки, плохой лампы и хреновых концевиков. Куда дальше смотреть?
Осталась проводка, вот туда и смотри.
rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Была и уменя такая же ботва при открытиии двери не загорался салонный свет. Решилось просто на концевики двери попал антикор -вот и заедал брызнул WD-40 и все нормально. А с люминесцентным светом вообще супер.
AlexYur555
Александер2115 писал(а):Осталась проводка, вот туда и смотри.
Как смотреть? С чего начинать? Может прозвонить надо или еще как то?
М-15
Авто: 21074-2106-21074-21093-21099 карб вп, а теперь... SKODA OKTAVIA 1,8T
странно...
вроде не первая машина она у вас, а такие вопросы...
берете схему, открываете ее, ищите провод нужный вам, берете например тестер в режиме прозвонки а еще лучше лампочку.Одним концом на массу, вторым ищите где ... надеюсь поняли? лабораторная работа "физика" 8 класс.
AlexYur555
М-15 писал(а):странно... вроде не первая машина она у вас, а такие вопросы...
Ни на одной машине с таким не сталкивался. Все в первый раз бывает.
М-15 писал(а):Одним концом на массу, вторым ищите где ... надеюсь поняли? лабораторная работа "физика" 8 класс
Я так понимаю, что на лампочке плюс приходит постоянный, а минусом является провода на концевике, которые замыкают на массу при открытии двери? Я просто с электрикой не в ладах.
GoodOK
Авто: 11176
KENWOOD писал(а):бери дневного света ( он просто обалденный и стоит 350р )
Есть где посмотреть на него (желательно установленный)? Видел в десяточной ветке что-то похожее, но он намного толще стокового. Видел его в магазине даже, но думается, что на самаре он будет торчать на потолке сильно. Еще в той же десятошной ветке кто-то писал, что с этой лампой с косяками работает вежливая подсветка.
KENWOOD
GoodOK
сфоткаю завтро , покажу, всё работает на ура, с установкой проблем нет, занял 10 мин, во дворе на улице
rruslan
KENWOOD писал(а):с установкой проблем нет, занял 10 мин, во дворе на улице
У меня по времени 5 минут прошло потом перекур, а ты наверное сначала курил потом ставил?
Не сеачала ставим, а потом курим.
vays
Авто: 21901 2014 г.в
посмотри соединение проводов с лампой. если штекер вставлен наоборот, то свет в салоне будет включаться тока вручную, на двери не реагирует! сам долго искал причину после замены лампы!
KENWOOD
rruslan
неееееее =) я просто и концевички всех дверей заодно поменял, а потом и покурил
KENWOOD
rruslan
KENWOOD
Зачем менял? Износились?
KENWOOD
запарил этот стоковый с ним ни черта не видно ни чего , если захочешь что то прочитать, так все глаза пееломаешь, да и смотрится как то оляписто стоковый. особенно когда его видно на сквозь а там он чёрный , хотел сначала обклеить его фольгой, потом подумал, т к фольга вродк проводит ток, подумал : " замкнёт ещё чё нить" и поменял, и не капли не желею, очень им доволен, а концевики кочались, то работали , то нет.
Последний раз редактировалось: KENWOOD (02 Февраля 2009 19:54), всего редактировалось 1 раз
KENWOOD
Гюрзович
Авто: сераяпЯтнаха
GoodOK
Авто: 11176
KENWOOD
Благодарю за фото. Нравится. Думаю, поставлю. Что-то читал про то, что он устанавливается на саморезы и кто-то чуть крышу не продырявил. Есть инфа?
*leha*
GoodOK писал(а):кто-то чуть крышу не продырявил.
так те что выкрутил теми и прикручивай. они коротенькие. а так я один раз чуть не продырявил
