genshtab
Здрасте. В общем недавно появилось следующее, при нажатии сцепления непонятный звук... сложно описать, такой, как будто что-то обо что-то трется, шлейфует... Что-то у меня плохие предчувствия на счет этого. Обращатся к спецам? Что это может быть?
#МиХа#
это на нейтралке или в движении?
едет также?
David
genshtab писал(а):
Что это может быть?
Выжимной.
WAD
Если , когда выжимаешь и гудит или постукивает - то выжимной!
Pavel33ru
А у меня наоборот,че то шумит,я сцепу выжимаю оно по тише становится
epatazh
+1.
гудит когда не нажата педаль сцепления. Когда нажимаешь много тише становится
Andrew White
Тогда, должно быть, подшипник первичного вала! По-моему это болез6нь всех самар! у друга на 2114 после 15 тыщ так стало долбить что говорить стало сложно! У меня 85к пробега пока вроде тихо! Кароче кому как повезет многие просто на этот стук забивают!
WAD
Подшипник первичного вала. --Это нормально Wink
genshtab
И на нейтралке и в движении! Короче в заведенном состоянии.
#МиХа# писал(а):
едет также?
Вроде ничего не изменилось, по крайней мере я ничего не замелил.
David писал(а):
Выжимной.
И что мне с ним делать?
G-Unit
+1.
а у меня ещё во время выжима сцепы обороты немного вырастают.
Лично я грешу на корзину , т.к. диск по весне менял!
WAD
G-Unit писал(а):
+1.
Ещё погреши на масло в коробке(если минералка или негрол) ROFL
Двигателю -то легче без коробки крутиться! Wink
WAD
М-Е-Н-Я-Т-Ь
Чтобы новую тему про сцепление не создавать отпишу здесь. В последнее время стал замечать, что со сфетофоров разгон идёт вялый. Обороты растут а разгон такой, как будто машину за попу кто-то держит Smile В общем подумал, что сцепление помирает и решил провести два теста, и они противоречат друг другу. В общем:
Тест №1:
Площадка. Сухой асфальт. Обороты 5 тык, первая, резко кидаем сцепу... колёса не шлифуют, обороты растут, разгон вялый... Ну первая мысль, диску в скором времени хана. Но запаха палёной сцепы нет Pardon
Тест №2:
Скорость 60 км\ч. Подъём, врубаем четвёртую... обороты ме-е-едлено растут, но и машинка вроде как разгоняеЦа. Значит вроде не диск? Unknown
Педаль сцепы чуть выше педали тормоза (ну, примерно на 1 см, а то и меньше). Передачи включаются чётко, правда когда прогреется полностью...
Норма? Забить и ездить дальше?
Сцепа заводская, пробег 35 тык (уж явно не ресурс для сцепы вроде, хотя как ездить...)
Ну а если менять, что посоветуете и в каком сервисе? Вроде и Валео мягко и бесшумно и ВИС по отзывам неплохой...
ПасибА...
KENWOOD
35 тыщь- у моего друга на новой 14-ой сцепа (заводская) развалилась на 30 , (у него корзина по полам Razz ) ппц автомодили . А на счёт гула у меня тоже и гудит и щёлкает , при не выжитом сцепление- это выжимной (кучу помел их уже ) а оказалось что подшибнику на первычном валу хана поетому и новые выжимные разбивает в момент. на это всё забил , лезть в коробку чесно говоря в падлу, забил ,надеюсь в скором времени не развалится, а развалиться начнём делать.мой пробег 91т.
genshtab
WAD писал(а):
М-Е-Н-Я-Т-Ь
Понимаю, а это дорогостоищее удовольствие?
