kombat.
Где (физически) находится предохранитель и реле электро :nea бензонасоса ВАЗ 21093i 2002г., с высокой панелью приборов?javascript:emoticon(':nea')
Salko
Физически он находится в чя т.е в блоке,открываешь капот и с право его наблюдаешь тока крышку сними,все обозначения нарисованы на тойже крышке.
Salko
В чем проблема?
Андрей2109i
...реле и предохранители бензонасоса на Самаре с высокой панелью находяться там же где и диагностический разъём- под журнальной полкой у ног пассажира...
rruslan
Андрей2109i писал(а):
...реле и предохранители бензонасоса на Самаре с высокой панелью находяться там же где и диагностический разъём- под журнальной полкой у ног пассажира..._________________
И только ТАМ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
+1000
