masterboy
Авто: ваз-21214
подскажите у меня ваз21214 вчера зарядил аккамулятор, поставил, все нормально машинка завелась без проблем, потом немного поездил и через некоторое время начялись проблемы, при включении ближнего света гаснет магнитола и потом опять включается и когда на стоп нажимаю и поворотники включаю начинает гаснусть мафон, да еще и обороты плавают на холостом ходу, особенно когда свет фключаешь ближний то стрелка дергается, а после всего этого садится аккамулятор и машина не заводится, хотя все приборы включаются но для завода двигателя нехватает, да еще и лампа аккамулятора на приборе не горит, когда ключ поворачиваешь и так постоянно. Извините что так много, но я заепся
Вот блин русский автопром
dvd
На форуме 24 лет
Авто: ВАЗ 21214 2001 г.
радиоэлектроника - это наука о х.. контактах, проверь контакты особенно массы (приборов, контроллера и др)
нивовод095
Авто: нива 21214
Была такая проблема. Заменил диодный мост и реле регулятора.
saushnik
Авто: ВАЗ-21214 2003г
Смотри в первую очередь массу.Было нечто похожее- контакт массы на двигле протянул.
masterboy
Авто: ваз-21214
Всем спосибо окозалась маленькая проблема, на генераторе у красного провода плохой контакт был, поджал маму теперь все ок
Авто: 21214, 2002, инж.ГБО, BFG MT 29"/И-506, ГП-4,3Г
masterboy писал(а):на генераторе у красного провода плохой контакт был
А вообще такая эпидерсия чаще из-за хренового контакта в 8-миконтактном разъёме под приборкой.
masterboy
Авто: ваз-21214
А тогда еще вопрос. а из-зи этого плохого контакта под приборкой бензаносос может не работать, потому-что кинул провода на прямую он зажужал, а так не включяется, реле впорядке, да и предохранители тоже
dvd
На форуме 24 лет
masterboy
Авто: ваз-21214
А можно поподробней где находится это контакт, если от релушек смотреть то правее или левее
masterboy
Авто: ваз-21214
И еще датчик бензина все показывает а насос не гудит
masterboy
Авто: ваз-21214
все, всем спосибо я ее сделал
masterboy писал(а):А можно поподробней где находится это контакт, если от релушек смотреть то правее или левее
Прямо по центру приборной дырки.
