komatoz
Народ, нужен совет.
Как утеплить моторный отсек приоры с минимальными трудозатратами.
так например поставить картонку перед радиатором у меня не получается как в 10-ом семействе на приоре необходимо снимать бампер Sad.
Фуфайку кинуть сверху дыигателя тоже проблематично ибо итак шумка капота упирается в пластмассовый кожух Sad.
Что посоветуете ?
Пыльный
ниче снимать не надо
откручиваешь сверху под капотом винты крепления бампера, снимаешь накладки над фарами, оттягиваешь без фанатизьма верхнюю часть бампера на себя
вообще смысл утепления? в городском цикле и по трассе нормально температура держится, 94-95 по БК
komatoz
Э, а оно в мороз не треснет ? я просто не знаю как с "колкостью" приоровского бампера.
V1T
pst
Так вот в чем дело supercool
Уже видел пару приор с утеплением- ткань поверх (снаружи) решетки , как делают газелисты.
Пыльный
если аккуратно, то нихрена не будет, во всяком случае картон запихнуть лехко. Вообще, по собственному опыту, пластмасса приоробампера прочнее и морозоустойчивее, чем на десятке
колхоз
еще раз говорю, при исправном термостате. ничо утеплять не надо
komatoz
Согласен, но пока ни материально ни морально не готов заниматься трахом с заменой теплового элемента в термостате.
V1T
по себе знаю, что когда термос кирдыкнулся, то даже с картонкой перед радиатором, с включенной печкой при езде рабочей темп. не дождаться supercool
komatoz
V1T писал(а):
термос кирдыкнулся
Он не кирдыкнулся он просто чутка пошаливает Smile. температура не 90 а в районе 87-88 по показометрк правда.
Ежели картонку удастся вкрячить то нормально всё будет.
Wincent
Пенофол из строймагазинов, можно с отражающим алюминевым покрытием. Метр на метр наверно хватит. Стоит копейки. Там где упирается в шумку капота - подрезать.
komatoz
Wincent писал(а):
Пенофол
А не поплавится ?
Я думал об этом, но то что я видел в магазинах (брали с тестем для утепления бани) уж больно тонкий.
Eddard Stark
komatoz
А чем тебя не устраивает 87 градусов? Вполне нормально.
P@hen
Eddard Stark писал(а):
komatoz
По моему у многих так, стрелка чуть не доходит до указателя 90 град. По крайней мере у многих калиновоод так, проблем нет. У мну также, на форуме посоветовали забить.
Gloom
у меня тоже при 90 на БК кажет по приборке 86-87 Smile
komatoz
Дык, испытываю психологический дискомфорт, нормального БК пока нет Sad, и потому психологически очень неуютно на "холодном" двигуне ездить.
В принципе печка нормально греет не жалуюсь, но вот психологический дискомфорт всё равно испытываю. cry
leon112
Заняться нечем!? Понятно! Ничего делать не надо. Исправная машина ни в каких утеплителях не нуждается. Good
Пыльный
мало у него температура
по мурзилке 95 в рабочем режиме
у меня так и есть по БК, и показометр соответствует
Wincent
komatoz
А не поплавится ?
Не поплавится 100% - сам юзаю.
Толщина разная бывает, не знаю сколько максимальная, но себе 8 мм под капот засунул.
Limon
Нифигасе у вас температура. У меня сегодня при минус 17 выше 70 градусов стрелка не поднимается. Думаете что-то не впорядке? Хотя прогрелся до 50 градусов за 10-15 минут.
Ser_124
Я изолон на зиму кладу. Правда еще капот шумоизолирован.
утепление мотора помогает дольше сохранять тепло в мороз при кратковременных стоянках.
Пыльный
чет мало совсем
у меня только в морозы -34 -37, в движении, температура до 88-89 опускалась
SLAVA 932
Как-то в ЗР, когда писали про проектирование Приоры, поминали автоматические жалюзи. Опять нае....ли.
komatoz
Я если честно вообще не понимаю, неужто жалюзи сложно было вкрячить с нашим то климатом, да пусть хоть с ручным приводом Smile Но это уже риторический вопрос Smile
leon112
Да ХЗ, нужно ли это? nea Ну в мороз 87 градусов при включенной печке и чего? Мало что ли? Печка греет, мотору хорошо, тебе тоже хорошо, зачем лохматить бабушку? Pardon
Рифат
komatoz писал(а):
Дык, испытываю психологический дискомфорт, нормального БК пока нет , и потому психологически очень неуютно на "холодном" двигуне ездить.
Вот как-то неуютно правда, глаз режет.... lol1
Евген2106
Вот жеж дурная голова рукам покоя не дает...
Я езжу на приоре спокойно при температурах -30-35. И ни о каких утеплениях не задумывался, даже картонки перед радиатором нет Smile Печка греет нормально. А то что мотор долго прогревается пох. А он реально долго греется по сравнению с 8-ми клапанным. А если еще и печку на 2 включить, то вообще бесконечно долго может греться.
Какие в Уфе морозы то?
