Askart
Авто: Ваз 21103 2003 г.в.
Вообщем с машиной что не совсем ладное. Во первых при работе на холостых оборотах имеется какой то посторонний шум в районе КПП, выжимаешь сцепления шум пропадает. При этом гарит джеки чан, говорит что низкий сигнал ДД, сбрасывал ошибку снова загорается, когда температура ОЖ доходит до +60С примерно. В добавок ко всему с КПП и сапуна слегка сочиться масло. Ну и напоследок Защита картера на неровной дороге бьет об ДВС, воспроизводящийся при этом звук очень неприятно действует на нервы.
Вопрос как все это взаимосвязано и с чего начинать устранения этих гадостей. Подушки двигателя и ДД менял, не помогло.
П.С. авто таз 21103.
Санче$
Защиту ломиком, или трубой отогни и не будет задевать.
Askart
Отгибал, помогло мало, я вот думаю может на неё резиновую прокладку присаморезить с внутренней стороны )))
Санче$
Askart писал(а):Отгибал, помогло мало, я вот думаю может на неё резиновую прокладку присаморезить с внутренней стороны )))
Наверно мало отогнул, я поменял подушки обе, двиг немного поднялся, и здаровый здаровый дядя в сервисе с длинной длинной трубой приложился, думал, что машина с подъемника свалится, и нормально. А сначала думал наварить арматуру продольно на защиту чтоб не колыхалась, но помогло отгибание.
Askart
Ну с этим допусти понятно, можно и самому разобраться, просто я думаю могло это как то повлиять но возникновение выше указного, просто до того как поставил защиту картера замечал только проблему с выжимом сцепления (верней наоборот с отпусканием на ХХ, см. выше)
