dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
- Просто поплавок в одной из банок?
у меня на Титане три состояния:
1. зелёный - всё ок
2. чёрный- зарядить
3. белый - долить воды
Когда нынче в ноябре его купил, сразу заглянул в банки. Гады, электролита пожалели, - еле пластины накрывало. Но думал, зима на носу, до весны не испарится.... Испарилось... Глазок белый стал, неделю назад зелёный был... Ладно вовремя заметил... Долил воды, стал опять зелёным. Хорошая приблуда...
Только как этот индикатор работает??? (просто интересно)
dabad
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
dvm99i писал(а):1. зелёный - всё ок
2. чёрный- зарядить
тоже интересно. У меня Медалист. Такой же глазок
Только аккум не разборный, в банки не посмотреть.
rg-45
dvm99i писал(а):Только как этот индикатор работает???
ариометр шаровидный и разноцветный.
dvm99i
rg-45 писал(а):ариометр шаровидный и разноцветный.
зелёный- чёрный - понятно. А когда белый?
dryffery
Авто: 8рочка карбомоторная+ еще одна+еще одна инжекторная:)а.
щас посмотрел на свой : красный. это что значит ? и какие еще там цвета, что обозгачают ? аккум точно не помню как называется , но примерно так : ista. может кто знает .
rg-45
Andrew White
Авто: FM4
rg-45 писал(а):ареометр шаровидный и разноцветный.
Всё правильно сказал.
Там сделан шарик из двух капелек пластмассы разной плотности примерно в равном диапазоне в плюс и минус на границе 1.27(нормальная плотность электролита заряженного акумулятора).
Если ниже одна часть всплывает если больше другая.
А вот с белым сделано ещё прощи в белый цвет покрашена трубка в которой шарик плавает. Когда электролита много шарик на верху и стенок этой трубки не видно(черные), как только воды не хватает(он опускается по трубке тем самым оголяет стенки покрашенные в белый цвет=)
*Nikita*
Авто: некроford
на аккумах Mutlu такой же "индикатор", очень удобно
dvm99i
Andrew White
Во, всё понятно... Я что-то не так на счёт шарика думал, а если он переворачивается... тады ясно...
Спасибо...
Pavel33ru
Andrew White писал(а):rg-45 писал(а):ареометр шаровидный и разноцветный.
1.28(29) о чем говорит?то что он не нормальный?
dvm99i
Pavel33ru писал(а):1.28(29) о чем говорит?
Если сразу же после зарядки, то нормально....
А если постоял, да ещё зимой, и у него такая плотность, то либо воды сильно не хватает, либо кислоты много. И это не хорошо....
