zel80lik
Подскажите! На холодную(-15.С)заводится отлично.Прогрел,поехал-все хорошо.Стоит заглушить-потом не заведешь.половину дня постоит-с пол-оборота.
Кир-кук
Когда не заводицца, карлсон случайно не молотит supercool ???
zel80lik
лучше подсказал бы ,чем подшучивать
Кир-кук
Я не шутил. Карлсон - это вентилятор радиатора.
Молотит он, когда с ДТОЖ связи нет supercool
У тебя есть инфа с ДТОЖ во время незапуска ???
zel80lik
тишина.работает только стартер
Кир-кук
Не завелась, выкручивай одну свечу. Интересно : сухая или мокрая ???
zel80lik
не выкручивал,но свечи "прожигал",цилинры"продувал"(все по книге делал)
Кир-кук
zel80lik писал(а):
свечи "прожигал",
Это как ???
zel80lik
дать поработать на 3000-х и заглушить двиг.
maksson
zel80lik
Это не прожиг))Это так..))неисправный ДТОЖ переливает в момент пуска.После того как не получица-выкрути и посмотри.
zel80lik
попробую,отпишусь.
Айдар M
Пробовал не дожидаться бензонасоса? т.е сразу ключ воткнуть и повернуть?..
Похожая проблема. Сразу поверну заведеться, но заглохнет на щелчке реле. Дождусь щелчка бензонасоса.. слышу только стартер.
zel80lik
Спасибо Всем.Тему можно закрывать.Был на диагностике. Перебит провод перед колодкой к ДПКВ.
