alex_xxxx
Уважаемые коллеги самароводы!
Помогите советом, как прикрепить контакт обогрева к заднему стеклу, он у меня отвалился. Все стекло из-за этого менять не хочется и без подогрева ездить зимой не в кайф.
С уважением, Александр
Новосибирск 21083 1993г.
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
Можно попробовать припаять легкоплавким сплавом, например сплавом Розе (83 градуса плавление вроде)
alex_xxxx
Что такое этот сплав Розе, что он из себя представляет, продается ли он в магазинах, для чего он предназначен?
Rivet
На форуме 24 лет
Авто: Два Холодильника AWD
Глянь по поиску, была темка с месяц назад...
Mishelle
А у меня другая проблема.
Машина тонирована в т.ч. заднее стекло, из обогрева работают только 3 верхнии полоски.
Все остальные оттаивают в процессе езды с включенной печкой на второй скорости.
как боротся не знаю, менять стекло и тонировать заного - ой как не хочу
Vant
Colobog
Маленькая поправка:
когда будите клеять,обязательно обезжирьте поверхность иначе ничего не получится,верней получится,но через день все отвалится и еще это надо делать в тепле,если будите клеять на морозе то будет такойже эффект,как клеять на необезжиренную поверхность.
Nik73
Авто: ЛАДА 21086 (карб) 87 -> ЛАДА 11193 08
Скажите, пожалуйста, как правильно прозвонить нити обогрева. Ведь все нити запарллелены. Где-то читал, не могу найти теперь.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Попробовал вот такой токопроводный клей, ремонтировал шлейф, очень понравился. Им пока проклеил одну нитку на стекле. Но очень холодно. остальные две проклею попозже. Держится отлично. Разрыв на нитке 3 см, пока работает.
Nik73
2Tank: спасибо, учту
10 вольт на обогрев - это нормально?
beto78
Авто: 2115
Цитата:Скажите, пожалуйста, как правильно прозвонить нити обогрева. Ведь все нити запарллелены. Где-то читал, не могу найти теперь.
Ну например так.
Включаешь обогрев.
Берёшь вольтметр.
1 конец прижимаешь слева.
Вторым концом постепенно откладываешь по 5 см вправо на одной нити.
Будет показывать=2=4=6=8=10=12=
Далее следующую нить.
Где будет показывать 0=0=0=0=10=12= там обрыв.
Но это очень клинический случай обычно на свет видно.
