pavel-kras
Авто: ВАЗ 2110, 2006 г. 8-кл. 1,6
Доброго всем дня.
Ситуация следущая, хотел прокачать тормоза, а там засада, штуцера прокачки мало того что все сорваны, так еще и прикипели.
Кто сталкивался с такой ситуацией, подскажите какие-нибудь способы излечения данной проблемы???
gleb_l
Я аккуратно грею газовой горелкой (есть такая в виде насадки на портативные газовые баллончики для туристических плиток). Чтобы не спалить резинки на тормозном цилиндре - закрываю все вокруг штуцера подходящим куском жести или асбеста. Дальше берем хорошую шестигранную торцевую головку - и готово. Если грани уже совсем слизаны - можно пока штуцера горячие, попробовать стронуть самозакусывающими плоскогубцами.
jecson
Авто: Антара,Шаран
специальный ключ продается для прокачки и откручивания тормозных трубок,одевается на штуцер прокачки и еще болтом грани плотнее обжимает чтоб их несорвало
Fantom73
Авто: ВАЗ 21104м 1.6 16v, 7.9.7+, 50.8 тык
Если грани сорваны то ключ не поможет,лучше пробовать головкой.Снять цилиндры как выриант
jecson
Авто: Антара,Шаран
Fantom73 писал(а):ключ не поможет,лучше пробовать головкой
уж лучше тем ключем чем головкой...
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Fantom73
Когда прокачивал,так и не смог им свернуть штуцер,головкой скрутил.Ситуации разные бывают.Потом сразу ставил новые штуцера на 10,были на 8
Mostmajor
я тоже срывал грани, а открутить смог тока с помощью спец.ключа, причем грани на 2 штуцерах внешне как будто б восстановились.
Vit59
Авто: 2112 2004
pavel-kras писал(а):Доброго всем дня.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=187553&highlight=
2110-36
Авто: 21102
тоже сталкивался с такой проблемой брызгал жидким ключём, потом молотком по торцу штуцера и срывал маленькими тисочками. все 4 открутил и заменил новыми. Кстати в сервисах не заморачиваются по этому поводу и меняют вместе с цилиндрами.
pavel-kras
Всем спасибо за советы очень благодарен, на выходных займусь этой проблемой.
D_r_i_v_e
Авто: 21104, 2006 г.в. 140 тык
Этот ключ не алё...мне не помог.
Надо откручивать головкой или спец. ключ Force...но это когда штуцер не сорван.
Теперь придется нагревать и плоскогубцами, а лучше маленькими тисочками как сказал
2110-36. Нагреть я думаю по любому надо, т.к. свернешь штуцер и придется потом высверливать. Хотя лучше поменять оба цилиндра левый/правый на новые и поставить штуцера на 10 и забыть....да и ключ Force прикупить обязательно.
Petro2000
Авто: ВАЗ 2112 папирус 2002
Меняй тормозной цилиндр вместе с тормозным шлангом (если машина не новая)
2110-36
Авто: 21102
-makar- писал(а):Fantom73 как раз таки ключ и поможет
Да кстати если надумаешь менять цилиндры рульная весчь для откручивания тормозных трубок, но никак не штуцеров
D_r_i_v_e
Ключ Force с 5 гранями лучше для откручивания трубок! У меня все знакомые в сервисах им пользуются!
Фотки нету, в отделах автоинструментов легко найдете!
