Fl@sh
Авто: ВАЗ-21093 карб. -> Priora 21723
Привет всем!
Потухла часть приборки, а конкретно: не работает указатель уровня топлива, указатель температуры и все контрольные индикаторы которые над этими двумя стрелками находятся. Было уже раза 3 такое, но проходило при перезапуске двигателя. Сегодня же перезапуск не помогал. Начал проверять всю остальную электрику, вроде все остальное работает, ну напоследок дай думаю посигналю, нажал на сигнал и сразу приборка ожила.
Куды копать, релюха чтоли какая залипает? И какая связь с сигналом?
Pavel33ru
Fl@sh писал(а):И какая связь с сигналом?
Кури схему.
А когда приборка гаснет поворотники работают?
Как вариант где то отходит че то,как вариант может замок зажигания глючит
gg_omg
Авто: ВАЗ 2108 1995 карб
;d у меня сгорел резистр на самой приборке, умер уровень топлива, а немного после и температура и лампы БСК. мб он симптомы одинаковы, только вот гудение не помогает)
Fl@sh
да, все остальное работает, и поворотники и ближний и дальний и дворники. И на панели поворотники моргают и индикация ближний дальний есть.
Pavel33ru
Я бы грешил на контакты,перед появлением этих симптомов приборку не снимали?может фишка какая сидит плохо.
Fl@sh
Приборку никогда не снимал, глючить начала месяца 3 как. Где смотреть контакты? В ЧЯ или снимать приборку надо? Под торпедой тьма проводов, никак не уложенных, болтающихся предохранителей на соплях. че куда идет ваще хз.
gg_omg
Fl@sh писал(а):Приборку никогда не снимал, глючить начала месяца 3 как. Где смотреть контакты? В ЧЯ или снимать приборку надо? Под торпедой тьма проводов, никак не уложенных, болтающихся предохранителей на соплях. че куда идет ваще хз.
это ответ на твой вопрос.
Pavel33ru
Fl@sh писал(а):Под торпедой тьма проводов, никак не уложенных, болтающихся предохранителей на соплях. че куда идет ваще хз.
Вот в этом то и проблема
![Smile](images/smiles/smile.gif)
,если там нет порядка то и траблы с электрикой будут.
Fl@sh
А че, не у всех так чтоле?
gg_omg
у меня так же поетому и сгорела приборка, погорел немного штекер замка зажигания, наводи порядок и траблы свалят на заслуженный отдых)
Phantom_249
Авто: 21093i
Fl@sh писал(а):А че, не у всех так чтоле? ![supercool](images/smiles/supercool.gif)
не у всех...
nick765
Авто: ВАЗ 21093i 1996 г. снаружи девятка внутри четырнадцатая :)
Если у тебя она потухла в смысле, что горит, но нет цифр и не показывает топливо и обороты движка - то это 5 предохранитель в чя, шеруди контакты, была таже беда, тока у меня десятая приборка стоит...
