MINOGUS
озадачился я товарищи температурой что то..
51°-53° это нормально или нет?
ноут у меня стоит преимущественно на кухне,на столе.
ZaSKaR
MINOGUS
Karzhimant писал(а):Температура на пределе.
варианты решения проблемы?
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Посмотреть чтоб на винте хотя бы 15% места было, чтоб была возможность у системы свободно жить и переложить файло как ей удобно.
Ну и если на ноуте постоянно гоняется что то ресурсоемкое и система непрерывно кэш пишет, то перегрев разумеется будет.
Ну и отвернуть сзади крышку где винт стоит посмотреть не много ли там пыли и прочего.
MINOGUS
Dron_spb писал(а): варианты решения проблемы?
1-ый пункт- есть 75%
2-ой пункт-интернет(опера АС,огнелис)
3-ий пункт попытаюсь сделать.никогда до этого не разбирал ноут.
а можно ли как то понизить частоту процессора?это влияет на температуру?
Dron_spb
Там чтобы добраться до винта, мозгов, карлсона камня нужно всего по 1 винтику открутить. Почитай должно быть написано какая крыжечка от чего и там откручивай
Самое прикольное будет если решишься клаву на чистку разбирать... кнопки снимаются так, что реально кажется что каждая при съеме счас развалится
Ну и внутри на самом деле ничего интересного....
MINOGUS
Dron_spb писал(а):попытаюсь сделать.никогда до этого не разбирал ноут.
дружище, у меня ноут старенький,LG модель LS55 express...
манулала по разборке нет,а в сети я не могу никак найти енту книженцию..
больше склоняюсь к мысле отдать одному знакомому спецу.
самому реально стрёмно это делать хехе
а про кнопки ноута я знаю- как то проходился пылесосом по клаве и одну (Д) кнопку надломил ...глаза у меня были как у кота из Шрека ))
ничего,разобрался,склеил и досих пор тьфу тьфу)
Dron_spb
Переверни его, там сзади несколько крыжечек.... разборки как таковой не нужно делать. Просто открутить винтик что держит крыжечку и сняв её увидеть винт. Сдвигаешь в сторону его и он вынимается с разъема.
По крайней мере у всех что я щупал было таг.
MINOGUS
винт я вынимал,он в идеале..
MINOGUS
Dron_spb
Ну тогда хрен знает.... ИМХО дефрагментнуть, поставить мониторку чтоб в реальном времени в трее температуру казала и забить. Умрет поменяешь.
2Garin
Авто: Ваз 21099i - 2004г.
39 у меня обычно выше 45 не поднимается! бук за 40к брал! DELL!
MINOGUS
2Garin писал(а):39 у меня обычно выше 45 не поднимается! бук за 40к брал! DELL!
в меня сейчас 49°-51°
ноуту 4 года
хрен его знает почему так
Rivet
На форуме 24 лет
Авто: Два Холодильника AWD
Toshiba Portege. толщина 2,2 см... может нагреваться до 65град.
MINOGUS
Rivet
дружище,что ты имел в виду ? гыгы
Rivet
На форуме 24 лет
MINOGUS писал(а):Rivet
Только то, что ноуту, что харду такие условия пофигу!
MINOGUS
Rivet
Цитата:Только то, что ноуту, что харду такие условия пофигу!
ты это на полном серьёзе?
блин,знал бы ты-какой камень снял ..гыгы
Rivet
На форуме 24 лет
Ну работает же... причем работает давно, хард ИДЕ 4200 оборотов , выпуск ноябрь 2000 года, ноут и того старше!
Охлаждение предусмотрено только для проца, я не случайно указал толщину бука!
Сейчас померил еще раз...толщина бука с закрытой крышкой - 2 см
Толщина части где расположен диск - 1,4 см, с учетом того что толщина диска 8 мм... охлаждения там нет в принципе!!!
Хорошего в этом конечно мало, но что есть, то есть.
В качестве информации для размышления -
http://www.ixbt.com/storage/reliability.shtml
MINOGUS
Rivet
благодарю,познавательная статья
MNU
Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
Можно купить охлаждающую подставку, может снизить 3-10 градуса.
Rivet
На форуме 24 лет
MNU писал(а):Можно купить охлаждающую подставку, может снизить 3-10 градуса.
При этом лишиться 1 или 2-х ЮСБ, либо поиметь дополнительный блок питания и вой вентиляторов!
Раз уж производитель выпустил модель на рынок, то по крайней мере он провел минимум тестов, в том числе термо.
MINOGUS Не за что!
ИМХО жесткий диск - расходный материал, менять его по любому каждые 3-4 года, объемы данных растут, цены на харды падают.
Помню как в 1997 брал 3,2 Гб за 360 уе....
Сейчас за эти деньги можно 2 по Тб в рейд поиметь!
Та же история с дисками под ноут, кроме объема растет скорость передачи, можно вполне не плохо реанимировать старый ноут заменив штатный диск 4200 оборотов, на 5400 с буфером на 8Мб или сата 5400 на сата 7200 с 16 мб.
MNU
Rivet писал(а):При этом лишиться 1 или 2-х ЮСБ, либо поиметь дополнительный блок питания и вой вентиляторов!
Ничего не лишаешься, в некоторых случаях еще и приобретаешь, каким раком можно занять 2 юсб порта не понятно. Шум скорее всего наоборот уменьшиться, если не компетентен в вопросе, то нечего про него говорить.
MINOGUS
Rivet
Цитата: можно вполне не плохо реанимировать старый ноут заменив штатный диск 4200 оборотов, на 5400 с буфером на 8Мб или сата 5400 на сата 7200 с 16 мб.
дружище,я признаться в этом мягко говоря хреново разбираюсь,ты бы мог мне посоветовать для моего старичка что то конкретное?
если надо фото HDD -выложу
Rivet
На форуме 24 лет
MNU писал(а):Rivet писал(а):При этом лишиться 1 или 2-х ЮСБ, либо поиметь дополнительный блок питания и вой вентиляторов!
Скорее всего... ты прав - раком, у меня компетенции ноль...
MINOGUS
MNU
я про охлаждающие подставки под ноут слышал кстати.
я так понимаю-ты юзаешь одну из них?
