parapetu
У меня ваз 21144(2008г.в.) пробег 20т.км. периодически загорается инжектор на панеле, двигатель начинает троить в течении 10-20мин., после чего все приходит в норму. Такое может быть 2раза в день, а может работать неделю без проблем! Свечи, провода-все доброе! Может у кого была такая проблема? Помогите ЛЮДИ добрые!!!! dns4
jecson
МЗ превед скорее всего посылает,а вообще обзавелся бы БК или на диагностику съездий,чтоб узнать кто джеки чана зажигает supercool
parapetu
Что такое МЗ и какой БК лучше брать? dns4
Knightrider
МЗ- модуль зажигания
rg-45
как проверялось?
БК как минимум должен показывать ошибки,именно они и зажигают эту гнусную лампу джеки чана. Smile остальное вопрос кошелька и видения интерьера авто.
    тока насчёт МЗ сомнительно так сразу.инфы маловато.обычно помирающий МЗ начинает давать провалы в районе 3000,потерю тяги при сильном нагреве,приэтом "выкинь двигатель" не загорается.и симптомы более стабильны.
parapetu
Начну с замены топливного фильтра и фильтра топ. насоса. После замены выложу результат.
Женя 21063
На днях у товарища случилось подобное, оказалось что переломился провод идущий к датчику коленвала. Причем переломился он не полностью и двигатель кое как работал. Когда снял разъем датчика, провод отломился совсем у меня в руках.
ССА
бывают и свечи бракованные
parapetu
Причина- прогорел выпуск. клапан во 2м ц.. Причину устранил, сейчас все ОК! dns4
-=Worm=-
рановато как-то на 20ти тысячах...
AlexNP
дык мож там ГБО,инфы то мало было.
AlexNP
упс,проглядел.
parapetu
Дефект был от завода изготовителя, всплыл через 20 000км!
Евгений-21144
а причем тут гбо у меня тож ваз 21144 на гбо 50 тыс пробег 35 на газу, и ничего не прогорело и не собираеться!
rg-45
Евгений-21144 писал(а):
а причем тут гбо
у газа температура горения аыше.поэтому и клапана регулируют чаще и вероятность прогара выше.
