_tos_
Авто: 21123 2008г.в.
1-10 2-12 3-13 4-12
нормально?
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
Не айс,но пойдет.Проверь маслом.Если кольца,то попробуй раскоксовытелем(например Лавр).
_tos_
ой, соврал, в 1м не 10, а 11ть
то есть имею: 1-11, 2-12, 3-13, 4-12
J_rockiN
В принципе нормально. Пробег большой?
MEA!
Авто: 2105"84гв -> 21144"07гв, {000013~100159км} -> FF3''13гв/125/MT/TS+, {000004~132500км}
разброс между 1 и 3 великоват какбэ... допуск ВАЗа 1кг...
_tos_
Choogoon
Авто: ВАЗ 21093i 2001г. --> Mitsubishi Galant 2001г. + ВАЗ 21144 2011г.
У меня 1-13,9: 2-13,4: 3-11,9: 4-11,1
Пробег 75тыщ(но может и скручен)
как проверить маслом?
Perevertops
Авто: Акцент
автор, имхо, нормальная компрессия для такого пробега. у меня пробег 140 тык, компрессия 12-13-13-12
Choogoon
после замера в цилиндре пшикаешь туда масло со шприца и повторно меряешь. если компрессия поднялась - это кольца.
mcgaki
Авто: ВАЗ 21099 '98 карб
У меня по 14 во всех
Пробег 170000
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
ms747 писал(а):Если кольца,то попробуй раскоксовытелем(например Лавр).
Зачем лавр? Лучше жогнуть на трассе под 5000 оборотов минуток по 20 и никакого лавра не надо
ms747
kostik(tm) писал(а):Лучше жогнуть на трассе под 5000 оборотов минуток по 20 и никакого лавра не надо
По моему-это издевательство над движком.
