MiroshkinAA
Авто: 2114 2007г 1,6 пробег 68000
Машину дергает.Едет рывками. Выскакивает ошибка датчика фаз. Замена датчика не помогает. Что может быть еще?
MiroshkinAA писал(а):Что может быть еще?
ДПКВ.грязный шкив,контакты на датчике и в самом разьёме.ДФ временно вобще можно отключить.на исправном движке жопометр ничего не почуствует.только ошибка вылезет обрыва ДФ.
tutaev
Авто: 21099, 04г. (отца)
возможно демпфер на замену...
tutaev писал(а):возможно демпфер на замену...
вроде демпферы перестали ваять.хотя на вазе всё возможно.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
MiroshkinAA писал(а):Машину дергает.Едет рывками. Выскакивает ошибка датчика фаз.
ДПКВ это, вернее провода смотри на разъёме, ибо проходили уже...
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
MiroshkinAA
еще заментил что из выхлопной льется . может с этой стороны копать?
*leha*
с дпкв копать и всё что от него: шкив, ремень, дф. перебоев дф не даст, это дпкв вала еб..т мозги.
Димoн
MiroshkinAA писал(а): что из выхлопной льется .
Это конденсат из глушака, не трогай там ничего...
MiroshkinAA
Датчик поменял не помогает. Происходит следующая. Еду дергается (тупит). Потом хлопок (сильно дергает) и выскакивает ошибка датчика фаз. Может ремень грм виноват? Хотя его недавно меняли
Shurik 018rus
Авто: ВАЗ-2114, 2007г.
MiroshkinAA писал(а):Датчик поменял не помогает. Происходит следующая. Еду дергается (тупит). Потом хлопок (сильно дергает) и выскакивает ошибка датчика фаз. Может ремень грм виноват? Хотя его недавно меняли
Было один в один, оказалось что провода, которые идут на ДПКВ были сильно натянуты. Провода ДПКВ крепяться при помоши хомутов проводки сначала на стенке моторного щита 1, потом на кузове в районе стакана 2, а затем идут на двигатель и ДПКВ. А так как двигатель при движении качается на подушках провод ещё сильнее натягивался, сигнал с ДПКВ пропадал. При этом БК показывал только ошибку датчика фаз. Решил проблему убрав натяжение провода ДПКВ, сняв хомут проводки в районе стакана 2.
Ruzzz
Свежеустановленный комп показывает ошибку датчика фаз.
Чек в процессе езды загорается и гаснет. Бывает это не часто, загорается не на долго (5-20 минут).
Как я понял цепочка взаимосвязана (дпкв, шкив, ремень, дф)
Проверка ремня и шкива - Эта Адназначна! (с)(Жирик)
Вот думаю, что же делать?
Сразу менять датчик фаз вместе с ДПКВ.
Или купить их, положить в бардачек (ибо не очень хочется встать средь кубанских полей в ночи (боюсь волков и НЛО
Ruzzz
tutaev что за демпфер?
Димoн,
Shurik 018rus где эти штопаные датчики находятся? Хочу в обед посмотреть, может на них контакты просто окислились...
В Факе порылся - не нашел
Ruzzz писал(а):tutaev что за демпфер?
резиновая прокладка на шкиве гены.слой резины между двумя слоями металла.
Ruzzz писал(а):где эти штопаные датчики находятся?
ДФ над термосом вместо трамблёра,ДПКВ за шкивом генератора,зубцы считает зелёненькие.
Димoн
Shurik 018rus писал(а):. Решил проблему убрав натяжение провода ДПКВ, сняв хомут проводки в районе стакана 2.
У меня походу была такая же шляпа, и на 14-й тыще она вылезла потерей сигнала, сейчас нормально. Плюс провод идущий на датчик уровня масла я вообще оборвал сам, когда фильтр менял, ибо он был до неприличия короткий, автовазу жалко чтоль лишние 5 сантиметров проволоки?
MiroshkinAA
спасибо убрал хомут и все стало нормально
