мехокро
В общем машина 099 2000г.в. карб. Проводка, которая идет от коммутатора, на катушку зажигания и датчику Холла потрепалась. Купил новую. Но обнаружил доп. разъемы. в частности один как мне сказали подключается к ЭПХХ (которого я не нашел). Другой разъем с 3мя контактами типа "папа". И вот самая большая проблема. Один из проводов идущий на катушку зажигания, должен еще куда то подключатся. Но я так и не понял. Схема не помогла. Как все таки мне эту косу поставить ?
Salko
Авто: форд фьюжен автомат
Придется всетаки почитать схему.У меня 099 тоже карб так я менял вообще всю проводку.Делал осенью так что конкретно нескажу,единственно подключал все по цветной карте и даже пошел дальше,панель то низкая так я еще вкорячил приборную доску от пятнашки.
aviatorrr
Dmitry82 писал(а):в частности один как мне сказали подключается к ЭПХХ (которого я не нашел)
Широкий на 8кантактов?
Dmitry82 писал(а):Другой разъем с 3мя контактами типа "папа"
Калодка на 4контакта? но один пустой?
Dmitry82 писал(а):Один из проводов идущий на катушку зажигания, должен еще куда то подключатся.
На одном контакте там 2 провода все уходят в косу на втором 1 провод тоже в косу?
1
Видимо у тебя нет блока ЭПХ надо ставить
2
Наверное разём соединяющися с проводкой авто
3
мехокро
aviatorrr писал(а):Dmitry82 писал(а):в частности один как мне сказали подключается к ЭПХХ (которого я не нашел)
1
2
3
Прикладываю картинку. С колодкой я ошибся, там 4 провода.
1) Датчик Холла
2)Коммутатор
3)Вроде как земля, куда ее прикрутить ?
4) ЭПХХ
5) Как раз колодка с 4мя провадами. Куда ее подключать ?
6) Подходит к катушке, как я понял клейма Г
7) Катушка вроде клейма К
И теперь главный вопрос, как это все подключить ? на сколько я разобрался, к клейме Г должен еще провод от монтажного блока подходить. А как это сделать ?
aviatorrr
Dmitry82 писал(а):5) Как раз колодка с 4мя провадами. Куда ее подключать ?
К подкапотной проводке Из ЧЯ выходит провод на нём ответная часть находится см в 15 от ЧЯ
Dmitry82 писал(а):3)Вроде как земля, куда ее прикрутить ?
К шпильке на которую комутатор повесиш
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Эта колодка находится:1сними комутатор . 2под ним черную крышку и увидешь разъем куда колодка колодка 5 на фото
Последний раз редактировалось: Barsik-Punk (09 Февраля 2009 20:16), всего редактировалось 1 раз
aviatorrr
Dmitry82 писал(а):И теперь главный вопрос, как это все подключить ? на сколько я разобрался, к клейме Г должен еще провод от монтажного блока подходить. А как это сделать ?
Я менял просто тупо скинул старые разёмы и накинул новые старая каса так и осталась висеть
Нет больше проводов на клемму г не идёт
мехокро
Спасибо, буду искать ответную часть, думаю она в салоне.
мехокро
aviatorrr писал(а):Dmitry82 писал(а):И теперь главный вопрос, как это все подключить ? на сколько я разобрался, к клейме Г должен еще провод от монтажного блока подходить. А как это сделать ?
Ну в принципе да. Т.к. эта колодка, от нее провод как раз и идет на клему Г и от коммутатора туда же.
aviatorrr
Dmitry82 писал(а):думаю она в салоне.
Там её быть не может
мехокро
Во как, под капотом ее тоже не нашел. Вся проводка идет по левой стороне, под расширительным бочком, под аккумулятор, и потом все расходится.
avk666
Авто: ВАЗ-2108 (карб.), ВАЗ-21214
Колодка с 4-я проводами - скорее всего должна подключатся к "колодке диагностики". Туда какраз идут 4 провода (за исключение массы и провода от датчика ВМТ 1-го цилиндра).
В мурзилке написано что вся эта хрень не устанавливалась с 1995 года.
aviatorrr
Dmitry82 писал(а):Во как, под капотом ее тоже не нашел. Вся проводка идет по левой стороне, под расширительным бочком, под аккумулятор, и потом все расходится.
Так долеко искать нефиг
Яж написал калодки висит почти под ЧЯ
мехокро
Спасибо за консультацию, буду искать
Xpert
Свой человек
Колодка может быть под заглушкой где выход проводов из ЧЯ в моторный отсек. Вот тут:
avk666
avk666 писал(а):Колодка с 4-я проводами - скорее всего должна подключатся к "колодке диагностики". Туда какраз идут 4 провода (за исключение массы и провода от датчика ВМТ 1-го цилиндра).
Вот фотка.
Крайняя слева хреновина.
мехокро
Я ее сдергивал, что то разъемы там вроде другие.
