True
Авто: Шкода Октавия RS 2.0 MT 2009 июль , 21114 1.6 16V ГУР ZF СНЕЖКА 2007г
Не нашол я там колодки Ш3 там только 12345 , и там где номер 3 такие толстые провода и крастный кружочек
True
Надо снимать сам монтажный блок , там где преды и релюшки.
Опишы как эта колодка выглядит.
True
Во
True
Во смотри у меня такой блок
И вот что делаеться с той стороны.
Куда подсоединять .
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
True
Если не ошибаюсь в красной колодки серый провод.
Subzero
Авто: 21124
nikolav писал(а):True
+1. Красная колодка это и есть Ш3. В ней подключаешься либо к серому, либо к серому с черной полосой.
True
Спасибо . Впринципе уже разобрался , взял мурзилку и там все посмотрел.
сява 74
Авто: ВАЗ 21102,21053
Ответе пожалуйста на такой вопрос может задувать ветер через отверстие где проходит гидрокоректор а то свист ветра под панелью уже достал
Milly
Авто: 21102 - 2002 г.в.
сява 74 писал(а):Ответе пожалуйста на такой вопрос может задувать ветер через отверстие где проходит гидрокоректор а то свист ветра под панелью уже достал
Да ну нафиг. там же шумка ещё, где там ветру разгулятся.
True
Все поставил корректор, подключился к Ш-3 к серому проводу .
Теперь ближний включил и корректор работает .
Кстати классная штука , раньше на гидрокорректоре нельзя было так чотко настроить свет, а тут аж 11 положений.
Теперь всем советую вместо родного.
Subzero
Авто: 21124
True
+1. Надо только жабу задушить
True
Subzero писал(а):True
+1 я уже свою задушил, а то тоже мечтал о этой штуке . У нас в Украине еле ее нашел, и то все под заказ.
Посмотрим теперь на ее надежность.
Zloy_Zusul
Авто: 21102 2002г.в снежка lux
по поводу регулировки "вправо-влево". делал регулировку по методу
Сараеведа, а потом прикинул: машина стоит в гараже ровно, замерил расстояние от боковой стены до метки ближней фары на ее стекле, потом то же растояние отмерил по стене - "экрану" также от боковой стены. по идее правильно получилось.
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
True писал(а):Все поставил корректор, подключился к Ш-3 к серому проводу .
Цена вопроса ?
Zloy_Zusul
Subzero
Авто: 21124
Zloy_Zusul
Я ставил. У нас в магазине я видел два типа ЭМКФ. Один на 4 положения, а второй на 11. Мне достался на 4 положения. ЭМКФ на 4 положения - г@$но
. Два человека сядут на заднее сиденье и у тебя свет фар либо под нос светит, либо по глазам встречных водителей сверкает. Поменять его у меня не было возможности, поэтому я вскрыл корпус блока управления, напаял дополнительных резисторов и он стал 11-ти позиционным. Но чтобы так не заморачиватся, лучше сразу брать 11-ти позиционный ЭМКФ.
Zloy_Zusul
Subzero
понял, пасиб за совет, как говорится "будем искать!"
True
Вованыч писал(а):True писал(а):Все поставил корректор, подключился к Ш-3 к серому проводу .
Цена вопроса ?
В Украине купил его за 400 гривен, 50 баксов так будет понятно
LT
Два вопроса по ЭМКФ.
1. Почему подключают к Ш3, если в инструкции описано что надо к Ш2 и перемычку еще бросить надо?
2. Как решили вопрос герметизации в том месте, где провода сквозь кузов проходят?
LT писал(а):2. Как решили вопрос герметизации в том месте, где провода сквозь кузов проходят?
щтатную резику снимаешь с родного гидрокорректора и одеваешь на электро, предварительно снимаешь разъёмы с проводов эл корректора и просовываешь провода в отверстия родной резинки гидрокорректора.
Себе в выходной эту резинку уже менял, родная резинка от родного гидрокорректора развалилась, пришлось надыбать новую резинку и поставить на эл корректор.
LT
Примерно так и думал.
А вот насчет новой резинки - интересно, как ты ее купил? Отдельно я не нашел такой. Только в сборе с гидрокорректором.
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
LT
поищи приоровские. они идут как заглушки
LT писал(а):А вот насчет новой резинки - интересно, как ты ее купил?
снял с донора 2112 .
и что самое удивительное на моей эта резинка корректора практически сразу с завода была разваленая но так как когда ставил электро под рукой другой резинки не было и пришлось эту полуразваленую ставить, позже когда с 12 летней 2112 снял эту резинку дак удивился реально
эта резинка как новая , ни трещин ни жёсткая, хотя 2112 эта стоит в сыром подвале уже лет 8 .
обе резинки БРТ сравнивал, вот тебе и качество, моя 15 06года резинка в г@$но, 2112 2000г года а резинка по сей день как новая.
Можно впринципи купить/надыбать корректор использованый и снять с него резинку эту, зачастую это единственный способ раздобыть эту резинку, отдельно такую купить хоть от приры хоть эту наверное не реал, хотя каталожный номер на этой резинке идёт.
Gordan писал(а):поищи приоровские. они идут как заглушки
номер есть каталожный?
System
На той неделе тоже ставил электрокорректор,вытащил родную,тоже была целой и пластичной,но пришлось ее разрезать что пропихнуть провода с колодками
.Так как желания курочить колодки и вытаскивать провода,чтоб просунуть в резинку не было
.Потом вокруг залепил герметиком с обоих сторон
LT
Скорее всего, резинка сохранилась так хорошо, именно потому что в сыром подвале была. Не высохла
Найти нерабочий корректор - не вышло. Я уже облазал все местные разборы. Они их сразу выкидывают.
Gordan
Присединяюсь к вопросу про номер.
