XaRoN
При выключении всего поглащяющего электричество (света, вентилятора отлпителя и т.п.) на приборке показывает 86-88 градусов, врубиш дальний, туманки, печку на полную, обогревы - почти на красной зоне, а недай бох где-нибудь в пробке по дергаться дикий писк через уши в мозг лезет. Выключишь всё писк кончился и темпер чють от 90 отклонился.
Читал про массы на панели, вроде все протянул (были почти откручены) - не помогло.
Помогите кто чем может моему чирику, задолбала эта х**ня уже целый год!!!
Джоуль
мне помогла доп масса от корпуса генератора на шпильку кузова.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=183649&postdays=0&postorder=asc&start=30
юстас
Была такая же проблема...Оказалось масса в салоне за щитком у правой ноги.Подтянул все стало в N/
XaRoN
Завтра попробую с генератора массу.
