привет всем! хочу содрать старую(выцвела) и в круговую новой все заклеить. как избавиться от старой? А?
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
оооо... это бальшое дрочево. бери лезвия от совковой бритвы, кучу тряпок и уайт спирит, сдираешь пленку аккуратно, а потом долго и упорно скоблишь бритвочками, и трешь тряпкой с уайт спиритом.
katrann
Авто: ВАЗ-21083 88г. > ВАЗ-21099i 04г. > Hyundai Tucson 08г.
Лезвия не надо, можно стекло зацарапать.
Уайт спирит и тряпочка. Можно и посильнее растворителем, например ацетоном, но будь аккуратен не попади на пластик, резинки и краску.
БонПари
Авто: Sonata
А стекло вытащить?
И шуманитом нафиг! Шуманитом! Только в перчатках резиновых
epatazh
Авто: Управляю мечтой
помоему ниче сложного.
тряпки и растворитель. я сдирал. без особых проблем слезла. хотя была приклеена года 3
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Строительным феном на 600 градусов ставишь терморегулятор и сдуваешь - главное вокруг ничего не перегреть
maksson
Не..с растворителем умучаешься)))Отдираешь пленку, на клей наносишь чистящее средство "Секунда", куришь 1-2 минуты, клей размягчаеца и соскребаешь аккуратно чем нибудь твердым тонким и плоским, в принципе и лезвие пойдет.
спасибо. да уж! я попал. она три года приклеена как. мучиться буду долго.....
asbelavin
Авто: ваз2115,2005г,150000км,ГБО LOVATO-->Шевик,2008г.,25000км
на днях сдирал со своих пердних при минусовой температуре.Одно стекло тупо оторвал, весь клей остался на стекле, запарился отчищать уайт спирт не помог вообще(часа 1,5 потратил).Второе стал греть стойфеном частями, проводил по небольшому участку и резко отрывал, клея на стекле не осталось совсем(10 минут). Было стрёмно, что стекло лопнет, но после первого стекла было наср...ть лишь бы клей не отчищать.
БонПари
Авто: Sonata
Шура9888 писал(а):спасибо. да уж! я попал. она три года приклеена как. мучиться буду долго.....
не влияет абсолютно
Esсalade
Авто: Древний корейский уазег
Я вообще водой мыльной клей от китайской плёнки оттирал
Кольт
Авто: Kalina - седан 2008 г
Сдирается очень легко, главное краешек пленки зацепить, и без резких движений тянешь пленку, по идее даже кусочков пленки не остается. Затем, берешь обыкновенный медицинский спирт и оттираешь остатки клея, тоже легко смывается. Так как спирта не было под рукой, взял обыкновенный мужской одеколон и оттер остатки клея, к стати, первый раз не охота было возиться, оттер только свое стекло и уголок пассажирского, где зеркало. Потом еще долго ездил с неотмытым пассажирским стеклом. А однажды, стоял в пробке, на заднем сидении сидели жена с ребенком, смотрю стекла начали потеть, чисто случайно провел ногтем по стеклу, смотрю клей от стекл отстает, тогда взял пластмаску ввиде скребка, и играючи все счистил, во прикол!!!
SisTeh
Авто: Ваз 21099i 2000г.
ну вы бакланы -не в обиду- содрал плёнку , намазал тормозухой и вытер тряпкой -на все стекла 5 минут ! !
100%
Первый раз мучился с растворителем чуть не помер, тормозуха без запаха ! (руки в перчатки)
Lamka
Авто: 21093 '02
Подцепил за уголок... греешь строительным феном, и потихоньку тащишь, прогревая то место которое отклеиваешь... Клея не остается...
Заднее стекло режешь на полоски где то по 15см и точно так же с феном отклеиваешь...
Самчиваешь стекло мыльной водой и остатки клея счищаешь лезвием...
Варианты с тормозухой и прочими растворителями не рассматриваются... ибо капнешь такой шнягой на обшивку двери - останется пятно, которое ты х*р чем ототрешь... Ладно если авто - г@$но... а если какая нить А8?
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Lamka писал(а):Заднее стекло режешь на полоски где то по 15см и точно так же с феном отклеиваешь...
Лучше не режь! Перережешь нити обогрева и ещё царапины останутся на стекле!
Lamka
Авто: 21093 '02
Олег-10 писал(а):Lamka писал(а):Заднее стекло режешь на полоски где то по 15см и точно так же с феном отклеиваешь...
Ну если у кого то хватит ума поперек полосок резать -> прямая дорога в больницу им. Кащенко
З.Ы. Режется между полосками, вдоль стекла...
Олег-10
Lamka писал(а):Режется между полосками, вдоль стекла...
Олег-10 писал(а):и ещё царапины останутся на стекле!
Lamka
Авто: 21093 '02
Олег-10 писал(а):Lamka писал(а):Режется между полосками, вдоль стекла...
Ты со мной поспорить что ли хочешь - останутся ли царапины или нет??
Ессно если руки из жопы растут, то можно и стекло лопнуть
SisTeh
Можно и нить перерезать и стекло лопнуть и тормозухой капнуть.
Это для особо одарённых
Lamka
Авто: 21093 '02
SisTeh писал(а):Можно и нить перерезать и стекло лопнуть и тормозухой капнуть.
Это для особо одарённых ![ROFL](images/smiles/rofl.gif)
При особом умении можно и за шиворот насрать
БонПари
Авто: Sonata
Растонировать заднее стекло - это особое мастерство. Вы с самой пленкой можете и нитки оторвать. Лучше не трогать.
