Автовладелец
Есть подазрение, что на машинке СЕ после разборки панели не работает. Как проверить горит ли лампочка СЕ?
angir
При включении зажишания кроме лампочек генератора и давления масла должна загораться лампочка СЕ. После заводки - все гаснуть должны.
Автовладелец
а чем черевато игнорирование лампочки СЕ, если двигатель работает в принципе нормально?
S@M
Ничем не чревато. А если есть комп, то и нах не нужна эта лампочка.
Автовладелец
Я починил эту лампочку. Оказалось, что когда скручивали пробег разъем СЕ воткнули в подсос (а его на инжекторах что характерно нет Very Happy ).
Теперь появилась новая головная боль. Помогите. Завожу машину лампочка СЕ гаснет - как положено. Примерно через 50 секунд лампочка вноь загарается при чем невзирая на режим работы двигателя (на ХХ, при езде, при агресивной езде.....без разницы). В автосервисе снимали показания контроллера - ошибок нет!!!! Посоветуйте что-нить пожалуйста. Какие дальнейшие шаги предпринять для выявления неисправности?
alil
Проблемы у тебя с контроллером вот и отключили СЕ. А то что диагностика не показывает ошибки- странно возможно прошивка левая. Хотя может быть диагносты такие.
1. выяснить все о прошивке.
2. залить стандартную для твоего контроллера
3. проверить коды ошибок
4. далее по обстоятельствам
u313
Странно, если лампа загорается, ошибки должны быть. Может у диагностов руки кривоваты. Есть текщие ошибки, а есть сохраненные, может они одни смотрят, а другие нет? Попробуй помения сервис.
angir
для начала, попробуй скинь клему с аккума минут на 10. Если ошибка была в памяти контроллера и появлялась с какой-то вероятностью, то скорее всего сначала немного успеешь поедить без горящего СЕ. А ввообще-то надо на нормальный сервис ехать. У тебя явно присутствует какая-то ошибка... Кстати, как вариант - посмотри всю проводку под капотом, она там иногда немного стирается об рампу и могут быть различные глюки - я у себя сразу скотчем к воздуховоду подвязал.
Автовладелец
Я не очень много понимаю в инжекторах. Скажие пожалуйста, ошибка возникает, если глючит какой-либо датчик или контроллер?
alil
У всех бывают неисправности датчиков и проводки. Контролер глючит редко.
Nik_Sergey
а как понять коды ошибок (кроме "12")? см. сюда http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2110-2112-car-engine-problem.html
alil писал(а):
Добавлено: Пн Авг 22, 2005 7:40
Nik_Sergey
археолог hehe
Водитель Тазика
А как узнать прошивалась ли машина или нет?
либо по названию,либо по контрольной сумме,либо сравнивать,либо в блоке перепаяна микруха.гдето так в общих чертах.
