sanechka))
Авто: ВАЗ 21102 2002г
Вчера утром ездил на машине-всё было отлично. потом поставил....
машина простояла часов 6, пришёл заводить-фиг там.....фыркает, пытается, но не получается....свечи постоянно заливает....вспышки во всех горшках есть!
Один раз завелась, но обороты выше 400-500 не поднялись, прикоснулся к педали газа-заглохла.....
Что такое может быть?????
Такого никогда не было, двигатель ни разу не подводил(((((((((((((
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Lom_Yuruk
Авто: ВАЗ 21723 2010г.в. Снежная королева
Ну если заливает,то может датчик температуры!
sanechka))
Lom_Yuruk
sanechka)) писал(а):Что????
К кому именно вопрос???
sanechka))
sanechka))
Да, забыл-джекичан не загорается!
=Moroz=
sanechka))
Померь давление. imho нет его... Варианты - сетка БН, фильтр тонкой очистки, сам БН, РД.
=Moroz=
sanechka)) писал(а):БН-это бензин???
БензоНасос..
Lom_Yuruk
Сам не понял!!
А ты пробовал заводить так: сначала педаль газа в пол(продувка камеры сгарания), потом потихоньку отпускать до появления вспышек и завода. Должно помочь!!!
sanechka))
Давление где померять??? В цилиндрах??? А куда оно могло так резко деться???? Бензонасос качает-свечи ведь заливает и щелчёк есть!
sanechka))
Lom_Yuruk
Пробовал!!! Даже с толкача сейчас пробовал(((((
Lom_Yuruk
=Moroz= писал(а):sanechka)) писал(а):БН-это бензин???
БензоНасос..
Врятли, ведь заливает!!! Значит бензин есть!
=Moroz=
sanechka))
Давление в рампе. БН качает, но куёво. Форсы не распыляют, а льют. Завелась кое как, тронул газ - заглоха - не хватает питания...
sanechka))
как его проверить по проще?????
И ещё-как слить бензин из бензобака через моторный отсек???
Кажись бенз говно, хотя заправляюсь на этоё заправке-всё было гуд....
Lom_Yuruk
sanechka))тогда меряй давление в рампе, прокали свечи.
=Moroz=
sanechka))
Так-же могу предположить, что заправился ослиной мочёй. Вода в баке. Замерзла или в фильтре или сетка обмерзла.
sanechka))
мочу заливал дня 4 назад и каждый день на ней ездил.....
а не может ли быть что-то с зажиганием???
=Moroz=
Lom_Yuruk
ОФФ Привет Обнинску, часика через три туда стартую..
Надо как нить устроить встречку там, вроде есть ещё с Обнинска народец...
Lom_Yuruk
sanechka)) писал(а):как его проверить по проще?????
На топливной рампе слева, если смотреть на двигатель сперели, есть клапан, к нему манометр и вперёд. А Через систему лучше не сливать(не прокачивать) нах дерьмо через топливный насос и фильтр гнать???
=Moroz=
sanechka)) писал(а):мочу заливал дня 4 назад и каждый день на ней ездил.....
Может. МЗ например, но джеки чан трёхсотые бы выдал.
Lom_Yuruk
=Moroz= писал(а):Lom_Yuruk
ОФФ Привет Обнинску, часика через три туда стартую.. Надо как нить устроить встречку там, вроде есть ещё с Обнинска народец...
Хало!!!
Можно будет! А я только часо в шесть поеду!!!ДИПЛОМ МАТЬ ЕГО!!! Сори за ОФФ!!!
=Moroz=
Lom_Yuruk писал(а):=Moroz= писал(а):Lom_Yuruk
Хало!!!
Тоже из Москвы? На аффто или своим ходом? А то могу зацепить с собой
sanechka))
Ну дак что посоветуете?????
Давление мерить-наврятли буду, т.к. инструмента нужного нет(((
Lom_Yuruk
Попробуй свечи прокалить или на кройняк почистить и прогреть!!! Если есть подозрение на бензин-сливай!! Фильтр топливный давно менял???
Последний раз редактировалось: Lom_Yuruk (06 Февраля 2009 14:12), всего редактировалось 1 раз
