tonik88
Авто: ВАЗ21093i
Интересует такой вопрос: на сколько вредно для подвески залезать на бордюры (имеется ввиду на такие - чуть меньше половины колеса, на которые с места не заедешь и приходится запрыгивать с небольшого разгона)??? и как это делать безопаснее передом или задом.
Извиняюсь за дурацкий вопрос
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
как раз на такие лучше сместа заезжать, лично по мне лучше поджечь сцепу чем растягивать тяги и рычаги и выдавливать чашки в кузове.
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
Цитата:лучше сместа заезжать
а вообще лучше избежать таких скачек
tonik88
Авто: ВАЗ21093i
Понятно что лучше, так как удара нет. Но тачка буксовать начинает.
$@#Y@
Г.у.М.а писал(а):Цитата:лучше сместа заезжать
+1 когда на бордюр на девятке заезжаешь, слышно, как пластик скрипит - кузову не на пользу такие перекосы... восьмера пожестче, но и ей не особ полезны такие скачки...
epatazh
Авто: Управляю мечтой
задом тогда уж, но не с разгона явно!
или колодки сделай ) выходи и подкладывай )
$@#Y@
epatazh писал(а):задом тогда уж, но не с разгона явно!
и прощай два задних брызговика...
сколько народу так отрывало их, даже просто уперевшись задними колесами в бордюр...
mofo
$@#Y@ писал(а):Г.у.М.а писал(а):Цитата:лучше сместа заезжать
ваще нет смысла так корячитса, всегда можно изыскать способ заехать иначе в другом месте..
tonik88
Авто: ВАЗ21093i
Т.е. на сколько я понял общий ответ - вредно и не стоит. Спасибо буду избегать.
epatazh
Цитата:и прощай два задних брызговика... hehe сколько народу так отрывало их, даже просто уперевшись задними колесами в бордюр...
у меня их просто нет
БонПари
Авто: Sonata
А сайлент-блоки? А то я только слева их менял. Соответственно сторона контакта с бордюром... Или совпадение? Паркуюсь частенько...
foxbee
Авто: ваз2103 -21093 - 21114 Я7.2+ I205DP57
Ну если такая необходимость часто бывает - многие возят с собой пару коротких дощечек. Положил перед бордюром, заехал и в багажник их до след раза.))
El Dron
Авто: 4WD
на сомарах - на сапж наежжать не стоит, телевизор хилый, править-варить дорого.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
задом и с места.. или ваще не лазить по бардюрам
konalek
Авто: ВАЗ 21154i 2007г.
я бы не рискнул с разгона так заехать, машину жалко
MVirgo
Авто: BA3 21099 97г карб
С разгона на поребрик это слишком.
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Лучше по диагонали - сначала одним колесом, потом другим. И не с разбегу, а как-бы внакат: упираешься, выжимаешь сцепу, ловишь момент, когда колесо отталкивается от бордюра и стартуешь. Так-же со вторым передним. А задними (движение вперед) можно обоими сразу заезжать.
AlexDAF
Авто: 2109 1,3 88г -> 2112 1,5 02г
epatazh писал(а):задом тогда уж, но не с разгона явно!......
тоже не стоит, я таким способом вырвал из кузова кусок лонжерона/усилитель кронштейна балки с мясом, правда не собирался заехать на бордюр (высотой в пол-колеса), а лихо развернулся задним ходом и не заметил его в снегу
Zibnow
Yaffet писал(а):Лучше по диагонали - сначала одним колесом, потом другим. И не с разбегу, а как-бы внакат: упираешься, выжимаешь сцепу, ловишь момент, когда колесо отталкивается от бордюра и стартуешь. Так-же со вторым передним. А задними (движение вперед) можно обоими сразу заезжать.
+500 При необходимости, только так заезжаю.
Я чёт слабо представляю как это под углом 90 градусов с разгона заскачить на бордюр высотой чуть меньше пол. колеса, или обатно отскочишь или погнув тяги может залетишь, но так это какая скорость должна быть!
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Человек 1 писал(а):Я чёт слабо представляю как это под углом 90 градусов с разгона заскачить на бордюр высотой чуть меньше пол. колеса,
Я б тебе показал спеца во дворе на шахе, он залетает на любой бордюр и ему пох на грохот, скрежет и всё остальное.
А так у на работе заезжаю каждый день на бордюр, правда невысокий и по диагонали, страшного ничего не замечено...
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
$@#Y@ писал(а):+1 когда на бордюр на девятке заезжаешь, слышно, как пластик скрипит - кузову не на пользу такие перекосы... восьмера пожестче, но и ей не особ полезны такие скачки...
Ну уж не настолько мягкий кузов у 9. Тогда 15 вообще всю гнет что ли?
пешеход
ТОЛЬКО С МЕСТА!!! Никаких разгонов!
Если делать все аккуратно и с расстановкой, то почти не буксует, а залезть можно на такие бордюры, что снаружи маневр вызывает сомнения в его физической возможности. )))
Медленно подкатываемся почти вплотную к бордюру
Нужно сделать это под углом градусов 30 у нему
Сначала заезжает одно колесо
Потом практически одновременно одновременно переднее и заднее по диагонали
Ну и последнее колесо следом.
Таким образом можно на здоровенный бордюр загнать машинку со смешным клиренсом. И когда ее так припаркуешь народ оборачивается и офигевает, откуда она тут взялась!
Yasha05
Можно блоку поставить, буксовать будет меньше
Люся
Авто: ВАЗ 2113
На старой машине штурмовала поребрики (на малой скорости).
А сейчас жалко типа.......
