Rivet
На форуме 24 лет
Авто: Два Холодильника AWD
Собственно имеем.... 1,5 Тера классики зарубежного и отечественного кино, 500Гб мультиков, включая отечественные чб. Примерно столько же музыки, как в мр3, оцифровка 256 или 320к либо образа AudioCD. Все собиралось достаточно долго. Собственно хотелось бы сохранить все это и далее, вопрос, как???
Есть мысли?
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
На болванки Blue-Ray нарежь.
Rivet
На форуме 24 лет
s_i_a
Авто: ВАЗ 2103->ВАЗ 21061->ВАЗ 21083->ВАЗ 21099->ВАЗ 2114 M73 I317DA02
Скидывай на DVD-болванки, в идеале Mirex`овские. В 2-х экземплярах.
Итого 1200 болванок
Но инфа дороже, имхо.
TranSport
Авто: спортаж3_недопривод_цвет заходящего солнца
во у людей проблемы !
Baken
Сейчас как я понимаю это все на винчестерах хранится? Ну и пусть себе храниться, или купить пару терабайтников и переписать.
Кстати вопрос по теме: сколько времени информация на винте храниться может при постоянном его использовании? Может в один момент наступить тотальный пипец и исчезновением всей инфы?
А то моему баракуде120Гб 5 лет уже, как бы не наипнулся....
Rivet
На форуме 24 лет
Baken писал(а):Сейчас как я понимаю это все на винчестерах хранится? Ну и пусть себе храниться, или купить пару терабайтников и переписать.
Да я вот то же думаю, соорудить что то типа сетевого хранилища, включать по необходимости для просмотра, на каждый день на рабочей ситеме мне это не нужно.
Сколько времени максимально она может храниться не знаю...но в первую очередь это определяется надежностью механических частей.
Если плату контроллера в случае чего можно подобрать, то то что в гермо блоке в случае кончины вцепить трудновато.
У меня есть диски 2000 года, и ничего - работают...
Но стараюсь в среднем каждые 2 года менять на более шустрые и объемные.
Эх, забабахать бы все это дело в рейд...
rattle
Авто: Subaru Legacy Outback'99 АКПП - самурайский сарай
Золотой рэйд будет))) А винты, если с новья проработали месяцев 6-7 то дальше должны исправно робить, если не будет косяков с питаловом, ну и как бы чем меньше пусков\стартов ПК тем лучше, в моменты старта, как правило все ломается ибо переходные процессы..
Rivet
На форуме 24 лет
rattle писал(а):Золотой рэйд будет))) А винты, если с новья проработали месяцев 6-7 то дальше должны исправно робить, если не будет косяков с питаловом, ну и как бы чем меньше пусков\стартов ПК тем лучше, в моменты старта, как правило все ломается ибо переходные процессы..
Но все практичнее чем Блю...
С питанием проблем нет, с 98 года бесперебойники дома пользую, не раз выручали.
Пока рейдовский вариант наиболее реальный.
youth
Авто: красный самец
ТАКОЕ количество однозначно только на винтах. Они, ИМХО, заметно надежнее любых болванок. С точки зрения удобства, винты рулят однозначно. Так что только в деньги вопрос может упираться.
delta24
Авто: ваз 21140
Rivet
На форуме 24 лет
delta24 писал(а):
То есть ты предлагаешь продать все и купить травы???
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Судя по подписи он предлагает все положить к нему на FTPху... осталось добиться от него гарантий и разрисовать в договоре анальные ласки в случае утери инфы
Хотя можно продать часть и купить немного травы....
Rivet
На форуме 24 лет
Ахха, пришел... увидел...закурил!
ЗЫ Я сегодня D-Link DSL-2640U прикупил, изучаю, может то же что нить замучу, домой бы только попасть до рассвета
