Хотаб
Авто: Сарай
случилось недавно енприятность - сел аккум. После нескольких попыток запуска началась обесточиватся машина. зарядил поставил снова. Мораль в другом - сбросился бортовой компик.
Теперь проблема - по бортовому показывает остаток бака один, по стрелке на приборке другой. Разница в 2 раза. роаньше было точно сходилось.
Три дня ездил, по личным ощущениям и показаниям бортового бензин закончился (осталось 3 литра) по стрелке - литров 10. Кому верить блин? не хотелось бы запороть бензонасос. Старые показания до глюка не помню.........
Бывают ли глюки у датчиков уровня в Самарах-2? Лично я сколняюсь к вправильности бортового компа
Хотаб писал(а):Бывают ли глюки у датчиков уровня в Самарах-2?
бывают.только на БК и приборку он один.тарируй БК поновой.
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
rg-45 писал(а):тарируй БК поновой.
однозначно,и усё будет ништяк.
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
присоединяюсь. В настоящий момент сам этим занят (правда на БК выставил рассчетный бак). Залил полный бак, теперь катаюсь , при следующей заправке введу фактически влитое количество бензина, а бортовик сам рассчитает поправку.
PS А что за БК такой, что при потере питания сбрасывается? У меня сколько раз уже АКБ отключали - сбрасывается все кроме БК.
Хотаб
Авто: Сарай
тама глюки были - при поытки завести машину - все обесточивалось, видать родной сбросил. Так то кагешно недолжен.
в пятницу заливал помню последний раз 20 литровбыло. Поехздил хорошо 3дня, щас БК показывает 3, так вродь и должно было быть гдето ну никак не 10 блин.................. боюсь.............
Andrej SARAN
Авто: 21140 `06 БК:_X15_Bosh7.9.7
Ну это личное дело каждого, какой использовать режим, но я ввожу 43 при полном баке и он сам считает расход-приход-уход и соответственно остаток в баке...
Lexey 58ru
Andrej SARAN писал(а):Ну это личное дело каждого, какой использовать режим, но я ввожу 43 при полном баке и он сам считает расход-приход-уход и соответственно остаток в баке...
Ну да, я тоже так делаю. Выствил рассчетный бак ... катаюсь ... заправился, нажал на кнопочку, указав, что бак опять полный и дальше катаюсь. Только вот стабильно заправляется литров на 5 как минимум больше чем должно было влесть по данным БК. Вот и заморочился с тарировкой.
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
у меня показывает 0 литров,хотя стрелка только подошла к красной зоне.Даже лампочка на приборке не горит.Совершенно это не напрягает
