Vladislav177Rus
Не могу найти что стучит сзади.
стук достаточно звонкий, похож на стук рулевой рейки только сзади причем с обеих сторон. Жена говорит что в колесной арке где-то.
Арчибали в сервисах утверждали что это мои новые плазы стучат, не верил, но сегодня я их заменил(три месяца проездил всего) они немного подтекали- стук остался!
я уже не знаю что делать.
тормоза разбирали, смотрели, ничего не увидели.
сайленты говорят нормальные,
все резинки на амортах новые,
шток затянут,
в багажнике ничего нет такого,
крышка багажника не стучит
вынать задную сидуху.чела с хорошим слухом и разбирающегося хоть сколькото в авто назад.ехать и вдумчиво вслушиваться.
както совсем быстро померли wwow
Infe®no
Как вариант полка или спинка сиденья заднего)
Serious boy
Так и есть. Еще пятая дверь может стучать Smile
Jinn
[quote="Vladislav177Rus"]Не могу найти что стучит сзади.
шток затянут,
крышка багажника не стучит[/quote
Тоже был стук сзади ,тоже весь мозг вынес ,аммортизаторы тоже зря поменял lol1 Оказалось все до неприличия просто- тросы ручника вылезли из прушин через которые к кузову поджимаются и стучали об днище.Вставил все на место и никаких стуков как небывало,делов - 2 минуты lol1
SM23
Слышал от ребят историю, в сервис мадам на 10 ке приехала, говорит сзади что-то стучит. Все проверили ничего не нашли, она опять за свое - стучит и все, поменяли аморты, стучит! поменяли барабаны с колодками задние, проверили тросик ручника, стучит, глушитель посмотрели, все нормально, а она опять - СТУЧИТ! Тут один парнишка ей, а откройте багажник, она открыла, а там по пустому багажнику стеклянная бутылка миниралки катается.....все в ахуе были))))))
$@#Y@
Глушак может биться об кузов и стучать - посмотри...
mofo
даю 90% что это спойлер
Vladislav177Rus
трос ручника смотрел, все нормально.
а как спойлер может стучать? он там хорошо прикручен, не болтается.
спинку сиденья отгибали-стук не в ней а где-то в колесных арках, но с водительского сидения кажется что стучит посередине.
вот думаю может и правда сайленты? как их грамотно проверить можно?
Vladislav177Rus
не глушак точно, звук может быть и с обеих сторон, но чаще он больше проявляется с одной, после замены амортизаторов стало сильнее стучать слева.
звук похож на стук рулевой рейки, стук металла о что-то плотное, какбэ так
Boomer
У меня на пятнашке звонко грохочет заднее стекло, что в уплотнителе. Если на него надавить руками - перестает. Пока не вынимал и не смотрел что об что гремит - погода не распологает к извращениям на улице. Единственное за что переживаю - как бы оно не разбилось.
mikh2
Автору: попробуй снять заднюю полку, сложить заднюю сидушку, вытащить все из багажника и покататься. Если стук пропадет - потихоньку ставь на место полку, сидушку итд итп
Если не пропадет - прокатись с открытой дверью багажника, вполне вероятно это она стучит, звук как раз звонкий
В общем цель этого - понять где именно стучит, в салоне или снаружи
Потом уже надо разбираться что именно стучит
Serious boy
и это тоже) жду потепления ) буду подкручивать ) на морозе не хочется ковыряться
mofo
да у меня тоже гремит, и спойлер трогаешь, вроде тоже хорошо прикручен, а стоит по нему ударить рукой как начинается дребезг..
Serious boy
+1 аналогично
BladeS
а у меня так вот стучали колодки задние. пружинки которые их притягивают к кожуху подрастянулись и колодки стали болтаться и стучать. пружинки поменял стук прошел. а стук был достаточно звонкий, похожий на стук амортизаторов при разбитых резинках.
Vladislav177Rus
BladeS
тормоза смотрели-ок
mofo
действительно, звук похожий, но есть одно но:
в десятой ветке такая-же проблема вылезала, а них спойлер другой или вообще нет
b]mikh2[/b]
полку снимал, не она, правда с открытой дверью еще не ездил.
Boomer
это не про меня)
может у кого еще такой стук есть, давайте сравнивать
ГавР
Прикольно аморты меняли не открывая багажника)))
По теме: предлагаю по очереди выкидывать все,пока звук не исчезнет))
П@влик
Посмотри, может это замки ремней безопасности громыхают по пластмассе арок?
предлагаю перечислить все детали задней части авто ROFL
haus
Похожая проблемма!!!
Только у меня интереснее!!)))))))))
Звук проявляется, только когда садишь назад людей, справа по ходу, думал стойка ходит-нет!
Щас хз уже ,что может быть....((
vinsent_vega
у меня сзади стучат крепления ремней, там где они к аркам прикручены, открываешь дверь и сразу их видно, и мне казалось что в арке стучит
vinsent_vega
кстати народ не подскажите что может скрипеть в передней подвеске, при медленном движении, а при покачивании скрипит и отдает в защитный кожух диска тормоза, тоа что он позвякивает, я грешу на шаровую. а там хз
Vladislav177Rus
vinsent_vega
интересное предположение, но у меня одного ремня нет, а стучит с обеих сторон
vinsent_vega
сайлент-блоки, шаровые, на крайняк рулевые
Vladislav177Rus
проблема решилась неожиданно.
разбил шаровые, поехал менять.
мастер мне делает диагностику ходовой ну и я ему говорю что стук какой-то сзади.
он сразу мол стойки, в багажнике, и потом дергает трос ручника и звук появляется!!!!!
оказалось что трос ручника с обеих сторон где крепится к днищу в хомутах болтался, прижали и вуаля Good
