sergey-170
Авто: VAZ21102
Потек сальник первичного вала.Сначала думал сальник Шруса.
Снял жестянку а трех болтах а масло из нутри и сверху.
Пробег 60.000км. Вопрос каков срок жизни сальника.
И может заодно на кален.валу поменять?
Tom669
Может и всю жизнь проходить. А ты уверен, что сальник первичного, может и коленвала.
Ромчик
Авто: 21113 2000г.в.Экспорт с Украины.
Ну то что снимать коробас это точно,а там и маховик не долго снять,заодно поменять на коленвалу.
Ershik07
Авто: ВАЗ 21103 Priora 217030 цвет Сочи
Есть в продаже комплект сальников на коробку.Если авто старое меняй все.Резина дубеет и никто не знает когда будет засада.А скидывать коробку потом не сильно охота будет.На колен валу точно меняй.Заодно ревизия сцепы и зубчатого венца на маховике.Запрессовывай аккуратно без перекосов и все будет ок.
sergey-170
Авто: VAZ21102
Спасибо всем!Заменили все резинки на коробке,тек сальник первичного вала.Сцепа в норме, в выжемной добавили смазки.
Заодно ромашки заменили (порепаные были).
Тему можно закрыть.
sergey-170
Авто: VAZ21102
Примечание:Был попадос с сальником на вал.
РЕМ.Комплект-Балаковский запаеный в целофане с голограмой 4 сальника.В сальнике на рабочей кромке зарубка-блин как нажом.
НЕ ЛЕНИТЕСЬ ВСКРЫВАЙТЕ ЭТО чудо при покупке.
Пришлось бежать докупать отдельно.
