KyZZMI4
На работе видимо пересаживаюсь на старенькую короткокрылую девятину, с НП конечно же. Помимо всех не значительных косяков (типа отсутствия масла в коробке), нашёл крупный косяк, не пашет аварийка! При нажатии кнопки, загорается лампочка повортов на приборном щитке и всё
Видимо меняли ЧЯ, так как он довольно свежий, судя по картинке на обратной стороне его крышки, за аварийку отвечает второе реле слева, с тремя контактами. может кто сталкивался? Сразу менять реле или надо сначала выполнить сппецальный обряд с бубном и ключом на 12? И в реле ли дело? А то поменяю, а не поможет, вкладывать деньги в машину пока совсем не хочется!
Pavel33ru
Для начала реле и кнопку аварийки смотреть,только потом углубляться в поиски если не поможет.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Pavel33ru писал(а):Для начала реле и кнопку аварийки смотреть,только потом углубляться в поиски если не поможет.
насколько помнится реле аварийки и поворотников одно и тоже.если поворотники работают то косяк в кнопке или криво ЧЯ поставили.
KyZZMI4
Pavel33ru
#МиХа#
Спасибо, в понедельник посмотрю кнопку. Поворотники работают, а аварийка только зажигает лампочку на приборке.
rg-45 писал(а): реле аварийки и поворотников одно и тоже
Тогда что же за реле с кажется восклицательным знаком и тремя выводами?
KyZZMI4
Спасибо! буду изучать
KyZZMI4 писал(а):буду изучать
нахспасиб пока непочинился
нипонятно спрашивай.у самого нормальной схемы нет
KyZZMI4
rg-45 писал(а):ипонятно спрашивай.у самого нормальной схемы нет
Да там вообще мало что понятно, много чего наколхозили в проводке, да и машина древняя... Только если реле одно, а поворты пашут, то возможно в кнопке касяк... А что кнопка замыкает?
Xpert
Свой человек
KyZZMI4 писал(а):А что кнопка замыкает?
Кнопка переключает питание поворотников с зажигания на аккумулятор и собственно реле управляет. Еще замыкает между собой лампы левого и правого бортов и приборки - и все их на реле.
