dr.barmaley81
Всем Доброе утор.Ребят вопрос такой:на передке стоят СС20 с проставкой,хочу проставку выкинуть.Какой должен быть кастор без проставки или оставить +2.5.И еще вопросик дайте ссылочку или подскажите подойдет ли гайка задней опоры Асоми на саксы-масло или Сааз.Не охото с гайкой бороться.За боян pardon
Badmean
Кастер.
Это называется КАСТЕР.
Руслан Ш.
рекомендуемые заводом значения
Угол продольного наклона оси поворота 1°30'±30'
Угол развала 0°±30'
Схождение 0°00'±10' (0±1 мм)
dr.barmaley81
Короче я так понял что после снятия этих проставок надо ставить стандартный угол
Badmean
dr.barmaley81
Вот что написано про эти проставки
ВНИМАНИЕ! Сама по себе установка угловых проставок не приводит к изменению угла Кастера!
Они предназначены для обеспечения нормальной работы подвески, если угол Кастера увеличен до 3-5°.
Угловые проставки могут быть применены совместно с любыми опорами на любом переднеприводном автомобиле ВАЗ семейств 2108 и 2110. Если угол Кастера в допусках - специальная проставка не нужна. Правильно установленный угол Кастера способствует стабилизации управляемых колёс в направлении прямолинейного движения.
Значит если кастер меньше 3° то он выставляется и без этих прокладок.
А если больше, то его тоже можно выставить без этих прокладок, но с прокладками будет лучшее.
olegus74
На СААЗ подойдет, на сакс нет.
RazzoR
У меня кастор +3. Всё ОК. Опоры СС20. Тысяч 40 уже.
dr.barmaley81
Спасибо за информацию.
dr.barmaley81
Проставки стоят или нет.
Roman353
А на Плазу подойдет?
RazzoR
dr.barmaley81
нет
olegus74
не знаю Smile
