сеня 78
Люди добрые подскажите, кто знает. Если отсоединить регулятор холостого хода и достать его из дроссельного патрубка, почистить его. Возможно ли его потом поставить обратно. Где-то читал, что, чтобы поставить регулятор растояние до иглы должно быть не более 23 мм. Взяв старый регулятор намерял 30 мм.
papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
Я понимаю достаточно на заведенной машине осоединить разъем РХХ и подключить его к данноу экземпляру и заглушить, при этом он должен заехать. Но это только предположение. Тут нужна достоверная инфа.
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
сеня 78 писал(а):Где-то читал, что, чтобы поставить регулятор растояние до иглы должно быть не более 23 мм.
так и есть.
сеня 78 писал(а):Взяв старый регулятор намерял 30 мм.
Много.
Возьми друга. Подсоедини РХХ , но не заворачивай. Один держит РХХ в руках и поджимает иглу во внутрь, второй включает зажигание, но не заводит... Линейку с собой на всякий случай возьми..
dvm99i
так и есть.
Много.
От чистки приход очень сомнительный. Если только его разобрать...
Дюжина
На форуме 24 лет
Авто: кот по имени Лёва
dvm99i писал(а): второй включает зажигание, но не заводит...
И выключает зажигание ... Тогда шток РХХ начинает двигаться.
Это применитольно к твоему М1.5.4. На седьмых Январях и Бошиках, чес говоря, не знаю. Возможен и другой алгоритм.
sel77
Авто: 21150 2007г
снимай на заглушенной машине с выключенным зажиганием, чисть чего хочешь(ДУ например)потом собирай как было , ничего не выедет, главное зажигание не включай со снятым РХХ и вставленным в него разъемом.шток выезжает при выключении заж.
volot
Авто: ВАЗ 210930 2002г. двиг 2111
Купил новый рхх , на коробочке написано " ничо не делать - токма ставить" ну поставил как сказали производители . Завел машину , обороты потиханьку уменьшились до нормальных и все, ни каких тебе линеек ,транспортиров и т.д. Работает нормально.
