Кондопожанин
Приветствую всех! Не снимается шкив коленвала ,поддевание отвертками и т.п. не катит,уже отломал кусочек "отлива" ,сидит мертво ,пока выход из положения вижу только в высверливании двух отверстий в шкиве -нарезание резьбы-два болта-пластина-закручиваем крепежный болт-выжимаем шкив,но трудоемко.может есть попроще метод.
Пыльный
горелкой мож попробовать греть/обстукивать
кетайские бытовые с баллончиком продаюцца
сальник под замену конешно
Acer1
купить или взять у знакомых соотв съемник, закручивая болт съемника немного постукивать по шкиву
Пыльный
не подлезешь там съемником
Кондопожанин
Да съемником там никак, если только специальным для этого дела,но существует ли такой..
ЗлойКакСабака
а расколоть шкив не проще будет? Он же хрупкий по идее
Кондопожанин
Так он хрупкий,наверно,тока снаружи (поверхностная закалка?) ,да и не хотелось бы колотить по нему сильно на коленвал всеже одет )
olnaz2112
Сам когда снимал,то сверлил отверстия и нарезал резьбу.Потом использовал планку с болтами .На новом шкиве сразу нарезал резьбу.
ЗлойКакСабака
поговаривают, что шкив сделан методом порошковой технологии, и пары ударов зубилом достаточно, чтобы его расколоть. Вот тут эта тема раскрывается http://forum.adact.ru/index.php?showtopic=1365
